  Solid Edge
  Blechteil
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Blechteil (1462 mal gelesen)
JVB
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JVB an!   Senden Sie eine Private Message an JVB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JVB
Solid Edge ST4 / MegaCad Viewer
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
habe mal wieder eine Frage.
Wenn ich ein Blechteil im Solid erstelle und ich mache biegungen dran, dann ist da immer ein kleiner Radius. Ich weiss das es normal auch so ist, wenn man aber ausdrücklich wünscht das es ein rechter Winkel ohne Winkel ist, wie mache ich das dann?
LG
JEssy
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Wechsle ins Part, fummel dir deine Ausprägung dran und gehe wieder zurück ins Blech.
Abwicklung kannst du danach natürlich knicken, aber darauf scheint es dir eh nicht anzukommen, da du keinen Biegeradius haben willst.
Gruß Mike
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder einfach den Biegeradius auf 0mm (sollte natürlich Null heißen) ändern!
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 10. Dez. 2012 editiert.]
JVB
techn. Zeichnerin
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Aber das ich das nicht will stimmt nicht, "Man" will es nicht :-(
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Dez. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JVB,
durch biegen bekommt dein Blechteil ja auch einen Außenradius,
der hängt ja vom Biegeradius ab.
Weleche Materialstärke hast du denn ?
wenn der äußere Biegeradius egal ist dann gebe einen Biegeradius vonn 0,001 mm ein, dann funktioniert auch noch die Abwicklung.
Wenn du zu Part umwandeslt ist eine Abwicklung meistens nicht mehr möglich.
Solid_Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 10. Dez. 2012 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JVB:
...ein rechter Winkel ohne Winkel...
Das wird nicht gehen
René
