  Solid Edge
  Trichter erstellen mit Sheet Metal
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Trichter erstellen mit Sheet Metal (3196 mal gelesen)
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 07. Dez. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
ich möchte im Modul "Sheet Metal" (Sequentiell) einen Trichter modellieren, damit ich auch eine Abwicklung generieren kann. Der Trichter im Anhang wurde von mir im Modul "Part" erstellt.
Leider habe ich keine Ahnung wie das im Modul "Sheet Metal" gehen soll!
Könnte mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben, wie vorzugehen ist! Ich arbeite mit ST 4.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Dez. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gruber.
Ich bau sowas immer aus zwei Teilen.
Also zwei Skizzen erstellen, die jeweils ein Hälfte des Trichters bilden.
Dann mit Übergangslappen den halben Trichter erstellen.
Anschließend in einer Baugruppe die Teile zusammenbauen.
tschau, Rainer
H. Gruber
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
besten Dank für die schnelle Hilfe, es hat einwandfrei funktioniert!
