  Solid Edge
  Frame Design und Standard-Parts
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Frame Design und Standard-Parts (1195 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal hallo zusammen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Rahmen und Standard-Parts zusammenarbeiten?
-Frame Design starten
-Skizze zeichen
-(jetzt kommt's) Skizze auswählen und DIREKT ein Profil aus den Standard-Parts auswählen?
Oder muss ich erst in den Standard-Parts Profile generieren, öffnen, speicher unter, ..... ?
Wie immer Danke für die Hilfe,
Stephan,
Abuja,
+26,3°C
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
meinst du so etwas. s.h. Anhang.
J.Diedrich
Bielefeld
-2°C
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaahhhhh.... wuste ich es doch. Wer Augen hat, ....
Stephan,
Abuja,
+29,4°C
Tendenz steigend!! :-))
Schöne grüße nach Bielefeld
