  Solid Edge
  SolidEdge und VBA
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  SolidEdge und VBA (3750 mal gelesen)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich mal wieder ein wenig mit der API von Solid Edge und zwar möchte ich das Vorschaubild einer SE-Datei als JPG-Datei abspeichern.
Mit einem C#-Programm hatte ich das schon mal mit Hilfe aus dem Forum von Jason Newell hinbekommen, aber ich möchte das nun mit Excel-VBA machen um das extrahierte Bildchen gleich in eine Excel-Tabelle einzufügen.
Irgendwie komme ich dabei aber nicht voran, vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben!?
Hier mal der C#-Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Drawing;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            int hImageSE;
            Image imagePic;
            SeThumbnailLib.SeThumbnailExtractor SEThumb = new SeThumbnailLib.SeThumbnailExtractor();
            SEThumb.GetThumbnail("D:\\CAD\\01 - SE\\Asm6.asm", out hImageSE);
            IntPtr iPImage = new IntPtr(hImageSE);
            imagePic = Image.FromHbitmap(iPImage);
            imagePic.Save( "C:\\Test.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
            imagePic = null;
            if (SEThumb != null)
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(SEThumb);
                SEThumb = null;
und mein bisheriger VBA-Code bei dem ich nicht voran komme:
Dim objSEApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim SEThumb As SeThumbnailLib.SeThumbnailExtractor
Dim hImageSE As Integer
Dim imagePic As Image
Sub ExtractPreview()
    SEThumb.GetThumbnail("D:\CAD\01 - SE\Asm6.asm",hImageSE)
End Sub
Vielen Dank schon mal
Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte der Thread noch mal hochschubsen, da ich selbst noch keine Lösung gefunden habe.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_Preview.txt
Markus,
mit dem Code im beiliegenden Modul kannst du ein Bitmap aus einer SE-Datei extrahieren.
pablo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
danke erstmal für das Codesnippet...allerdings komm ich grad beim Aufruf dessen nicht weiter, ich bin auch kein VBA-Profi und erwerbe mein gefährliches Halbwissen über Try&Error.
Könntest Du mir evtl. eine Excel-Datei mit dem VBA-Code und dem beispielhaften Aufruf hier bereit stellen!??
Vielen Dank schon mal im Voraus
Markus
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
GetSEThumbnail.txt
Markus,
mit der beiliegenden Excel-Datei (.xlsm) werden aus den SE-Dateien eines festgelegten Ordners ($C$1) Bitmaps erzeugt und in einem Ordner ($C$2) gespeichert.
Excel-Objekte scheinen nicht dafür geeignet zu sein, Objekte vom Typ StdPicture direkt einzufügen. Sie als Bitmaps temporär zu speichern und mit LoadPicture einzufügen dürfte das einfachste sein.
pablo
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super...vielen Dank
U's sind schon übergeben....
