  Solid Edge
  Rahmenkonstruktion
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Rahmenkonstruktion (1314 mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen SE-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Rahmenkonstruktionstool. Ich habe einen Rahmen kontruiert und habe die Einstellung "Ausklinken in Verbinung ohne Gehrung" eingestellt und wollte nun eine Verbindung bearbeiten, indem ich das Profil dort an mit einer Ebene Trimme. Das hat nun bei zwei Profilen einwandfrei funktioniert nur bei einem macht er es nicht. Das Programm verlängert dann immer das Profil auf die komplette Länge. Hat jemand einen Tipp was ich da Falsch mache?
Ich hoffe es ist verständlich, fals Bilder benötigt werden kann ich noch welche einstellen.
Vielen Dank im voraus und Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
probier mal die Skizze, zumindest Teilweisse, neu zu machen. Hat bei mir mal geholfen.
Heinrich
chrisman
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinrich,
danke für die schnelle Antwort. Hab es gleich mal probiert und jetzt gehts... aber warums vorher nicht ging keine Ahnung. Habe jetzt einfach eine Linie durchgezogen anstatt einmal abzusetzen.
Danke auf jeden Fall!!! Jetzt komm ich weiter
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich hatte damals sogar die gleiche Linie ohne Änderung nochmal gezeichnet. Danach gings.
Warum das so ist, kann ich dir aber nicht sagen.
Heinrich
