  Solid Edge
  Brauche Idee für Automatisierung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Brauche Idee für Automatisierung (1365 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE.,
Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
Inventor 2014
AutoCAD2012
erstellt am: 01. Dez. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß es past hier nicht unbedingt rein aber da mir hier immer sehr gut geholfen wurde und sehr viele Erfahrene Konstrukteure hier sind dachte ich mir vielleicht hat einer eine Idee.
Ich zerbreche mir seit einiger Zeit den Kopf und mir fällt nix gscheites ein. Ich brauche dies für meine Diplomarbeit.
Mir steht nur Vakuum und Druckluft zur Verfügung. Eigentlich wollte ich den ganzen Vorgang mit einem Zylinder erledigen aber wie gesagt keine Idee. Jetzt habe ich nur eine Idee mit 2 Zylinder die mich auch nicht sehr glücklich macht.
mit Zylinder 1 klappe ich den Linken Lappen hoch
und mit dem 2ten Zylinder will ich es einklappen
(Die 2 kleinen Flügel am Foto stehen schon 90° des habe ich schon gemacht)
vielen Danke vlt hat jemand ne Idee für mich
[Diese Nachricht wurde von koksi am 01. Dez. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Dez. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koksi, in Automatisierungstechnik wäre Dein Problem viel besser aufgehoben.
Auch mit 2 Zylindern wirst Du da nicht weit kommen. Das hängt auch davon ab, von wo nach wo Du mit dem Karton hin willst. Also Ausgangszustand und Endzustand, dazu brauchst Du mindestens 2 Zustände.
Pneumatik ist schon mal gut, bei noch größeren Stückzahlen ist Mechanik aber besser.
Klaus
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 02. Dez. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist auch hier, wie üblich, die Beschreibung der Aufgabenstellung sehr dürftig.
Aber das scheint heute ja so üpplich zu sein. Denn wenn man das "Projekt" beschreiben kann, hat man auch die Lösung schon zur Hälfte. Und : Stückzahl, Taktzeit, rein pneumatisch gesteuert, oder darfs auch eine kleine SPS sein.... darf wieviel kosten???
Ich gehe mal von folgendem Szenarium aus:
das wird KEINE Station, die in eine Linie integriert wird, sondern es soll nur der Kartonzuschnitt zu einer Steige oder einem Tray gefaltet werden. Und die Faltung geht nur in der Richtung, wie es auf dem Foto erkennbar ist. Weil man oft in Linien noch eine Wendestation hat, ist das schon nicht unerheblich.
Dann mach dir doch mal die Mühe, und liste die erforderlichen Schritte in einer logischen Reihenfolge auf. Jetzt wirst du dich angegriffen fühlen und antworten: das habe ich schon gemacht, aber ich habe trotzdem keine Idee: naja dann mache ich mal weiter. Auf jeden Fall brauchst du schon mal einen Zylinder als Niederhalter. Und dann: weißt du was ein Federboden ist?
Eine gängige und erprobte Methode ist, den Zuschnitt durch eine Aussparung in einer Platte nach unten zu drücken (mit dem Niederhalter gegen den Federboden), sodass sich die Laschen in Abhängigkeit der Gestaltung der Aussparung in der richtigen Reihenfolge beiklappen. Für die letzte Klappung braucht man noch einen Antrieb extra.
Dann kann man noch entscheiden, ob das fertige Tray wieder nach oben gedrückt wird (vom Federboden) oder nach unten/seitlich herausfällt.
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 02. Dez. 2012 editiert.]
