  Solid Edge
  traditionell nur für admin
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  traditionell nur für admin (1333 mal gelesen)
egmar
Dipl. Ing. (TU) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von egmar an!   Senden Sie eine Private Message an egmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egmar
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich habe auf dem Laptop (XP Prof Pack 3) meiner 16jährigen Tochter eine Schülerversion (als admin vom admin-Account aus) installiert.
Die bekommt nun als Auswahl nur die 3 Synchroneous-Zeilen und die 2D-Draft, die 3 traditionellen Zeilen fehlen.
Gehe ich als Admin rein, sind alle 7 Zeilen da!!!
Was kann ich tun, damit auch meine Tochter "traditionell" und damit auch sequentiell arbeiten und damit üben kann? Ich will sie nicht auf meinen admin-Account lassen. Und ICH brauch SolidEdge nicht, ich habe beruflich (arbeitgebergebunden) ProE und AutoCAD.
Egmar    für Cordula
egmar@t-online.de
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egmar 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal ein neues synchronus part zu erstellen. Danach rechte Maustaste und im Auswahlmenü wechseln "zu sequentilell bzw. traditionell"
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo BlackFellow,
bis ST2 wurde bei den Vorlagen zwischen Synchronous und Traditionell unterschieden. Seit ST3 gibt es diese Unterscheidung nicht mehr, beide Modelliertechniken sind nun in einer Vorlage integriert und können auch gemeinsam für ein Teil genutzt werden. In den Optionen unter Hilfen kannst Du einstellen mit welcher Modelliertechnik die Vorlage standardmäßig startet.
... bis ST2 mußt Du in den Optionen unter Benutzerprofil auf Traditionell umschalten.
[Diese Nachricht wurde von Fuzo am 01. Dez. 2012 editiert.]
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 01. Dez. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo egmar,
du kannst in dem Profil deiner Tochter unter den SE-Optionen
einstellen, welche Vorlagen angezeigt werden.
im Reiter Benutzerprofil wähle den Eintrag
'Synchronous und Traditionell' aus.
Gruß Markus
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
