  Solid Edge
  Mehrfacher Spiralausschnitt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Mehrfacher Spiralausschnitt (2360 mal gelesen)
Tombstone
Sehen Sie sich das Profil von Tombstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tombstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tombstone
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-User,
für ein Schulprojekt möchte ich den Injektor einer Hybridrakete konstruieren. Insgesamt ein sehr einfaches Teil, doch der Dralleinsatz bereitet mir Probleme, da ich die Erstellfunktion in Solid Edge ST3 nicht finde.
Im Anhang habe ich mal eine kleines jpg beigefügt, wie das Ding grob aussieht.
Das Problem besteht darin, dass mehrere (bis zu 10) parallele Spiralnuten/Gewindegänge in dem Einsatz eingearbeitet sein sollen. (Eine Vielfach-Helix sozusagen).
Ich dachte mir, ich könnte eine Art Rotationsausschnitt machen, bei dem ich das Werkstück mit einer Winkelgeschwindigkeit drehen lasse und die Skizze mit einer Vorschubgeschwindigkeit linear verschiebe.
So würden parallele Spiralen entstehen, doch so eine Funktion habe ich in ST3 nicht gefunden.
Die Steigung ist auch nicht wirklich festgelegt. Sie soll halt nicht zu groß werden, aber sonst ist das eigentlich eine Designsache. Die Höhe und Tiefe der Nut ist
jedoch festgelegt, daher wäre meine Methode schon schön bezüglich kreativem Freiraum.
Irgendeine Idee, wie sich sowas in ST3 erstellen lässt?
Vielen Dank hoch Tausend im Voraus
g-Tom
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2012 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tombstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du nimst die Helix als Ausschnitt .... ist die einfachste Methode,
machst einen einzigen Gang und lässt den Rest über die Musterfunktion rotieren ...
Du kannst auch ein Fläche in deinem Teil rotieren lassen, entlang dieser Fläche lässt du einen Ausschnitt laufen den du dann wiederum musterst
VG
Welche Version? welche Umgebung?
machs nach Möglichkeit in der Sequentielen/Traditionellen Umgebung, zumindest für den Anfang einfacher
Der gesuchte Befehl befindet sich hinter dem kleinen Dreieck an dem Befehl entfernen mit der komischen Nut
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Tombstone
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tombstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Rudi,
ich bin in der traditionaellen Umgebung und habe eine Funktion bei "Entfernen_Schraubenfläche" gefunden.
Wenn ich nun in der Z-X-Ebene einen Zylinder auspräge entlang der Y-Achse, dann auf entfernen gehe - gleiche koinzidente Ebene Z-X und am Rand eine Rechteckfläche zeichne,
dann lässt mich Solid keine Rotationsachse senkrecht zu dieser Ebene festlegen. Die Rotationsachse müsste bei mir aber der Y-Pfeil des Koord.sys. sein - oder?
Wenn ich die Rot.-achse festlege muss doch noch eine Eingabe kommen, mit welcher Steigung die Spirale laufen soll.
Kannst Du mir die Vorgehensweise etwas detailierter erklären? Ich stell mich schon wieder sehr beschränkt an.
g-tom
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tombstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix.par
Hallo Tombstone.
So etwar?
Ist ST3
Grüße aus Abuja,
Stephan
Tombstone
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht spitze aus!
werd ich gleich mal üben.
Danke Dir Stephan!
Grüße aus dem verschneiten Schwaben - Tom
