  Solid Edge
  Massenschwerpunkte in der Zeichnung einblenden
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Massenschwerpunkte in der Zeichnung einblenden (2674 mal gelesen)
Ludwig1991
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig1991
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
also kurz gefasst gibt es eine Lösung, beim einblenden der Massenschwerpunkte in der Zeichnung diese deutlicher darzustellen????
siehe Bild
Lui
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
kurz, Ja.
Du machst Dir eine Vorlage, zb. Volllinie Blau mit 5mm Linienstärke, und weist diese Vorlage dem Massenschwerpunkt zu.
tschau, Rainer
Ludwig1991
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal aber das ist mehr so ein <<work around>> da man dieses zuweisen jedesmal machhen müsste.
Wenn es noch weitere Lösungsvorschlage gibt wäre das super.
MFG
LUI
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
was einst Du mit: "... muss ich jedes mal machen"?
Die Formatvorlage definieren? Das ist einmal in Deiner Draftvorlage.
Und den Massenschwerpunkt einblenden musst Du ohnehin manuell, oder.
Dabie kannst Du doch die Linienart mit einem Klick zuweisen.
Ich finde die Idee von Rainer mit der dicken Linie einfach und wirksam.
Wolfgang
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Lui,
versuchs mal mit diesem Makro. Funktioniert echt super!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Arne+Peters/SchwerpunkteMarkieren.zip
E.Dilos
Ludwig1991
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAAAAA super das war, dass was ich gesucht habe
Ps: das Problem ist die Sachen sind schon fertig und es sollten später die Massenschwerpunkte eingeblendent werden. Hatte ich vielleicht vergessen zu erwähnen.
Aber vielen dank für die unterstützung.
MFG
LUI
[Diese Nachricht wurde von Ludwig1991 am 29. Nov. 2012 editiert.]
Ludwig1991
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ E.dilos
gibt es das Makro auch für Teile???
MFG
LUI
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weis nicht.. In dem Fall würde ich so wie von Rainer & Wolfgang beschrieben vorgehen.
