 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Koordinatenbemassung (4919 mal gelesen)
JVB Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2011 Solid Edge ST4 / MegaCad Viewer
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich habe da ein Problem und bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe ein Blechteil im SolidEdge erstellt und dort sind verdammt viele Bohrungen drin. Über die herkömmliche Bemassung würde es zu unüberichtlich sein. Nun habe ich bisher NIE Koordinatenbemassung gebracuht. Kann mir da jemand was zu erklären. Wie ihr das in meinem Fall machen würdet?(siehe anhang) und vorallem wie ich das im ST4 von SE mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu242 Mitglied CAD Consultant
 Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Hallo bei der Koordinatenbemaßung musst du dir als erstes einen Nullpunkt suchen (ist ja auf deinem bild gut zu sehen von wo deine maße abgehen) danach klickst du alle Maße nacheinander an, ob sie links oder rechts stehen hängt davon ab in welche richtung du sie rausziehst solltest du eins vergessen haben Befehl beenden neu aufrufen dann 1 mal deinen nullpunkt anklicken und einfach weiterbemaßen hoffe das hilft dir mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Hallo, dazu würde ich mir in der Draftvorlage eine neue Formatvorlage für die Koordinatenbemassung erzeugen. In dieser änderst Du dann die Ausrichtung des Bemassungstextes von Parallel in Senkrecht und die Position von Oberhalb in Eingebettet. In deiner Zeichnung kannst Du dann beim Bemassen diese Vorlage auswählen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Hallo, schau Dir mal die Schritte in angehängtem Avi an. Wenn Du diese in deiner Vorlagedatei ausführst, dann hast Du die Bemassungsvorlage anschließend automatisch in jeder neuen Zeichnung. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super das hat geklappt - WOW!!! Danke!!! Aber eine Frage habe ich noch...(siehe anhang) wenn die masse nun drauf sind und es liegen fast gleich die bohrungen dahinter vermasst man das dann so in zweiter reihe? bin mir da gerade unsicher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Wenn du nun ein Maß anwählst, dass nah an einem anderen ist, die ALT Taste gedrückt hälst und die Maßlinie an eine Punkt anklickst, wird diese dort unterprochen und du kannst sie knicken. Dann siehts aufgeräumter aus. Siehe Bild ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Du kannst solche Abknickungen, wie von Rene gezeigt, auch nachträglich erzeugen, indem Du mit gedrückter Alt-Taste die Masslinie anklickst. Anschliessend kannst Du die Masslinie verschieben, indem Du sie an den Anfasspunkten per Drag und Drop vrschiebst. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Du kannst solche Abknickungen, wie von Rene gezeigt, auch nachträglich erzeugen, indem Du mit gedrückter Alt-Taste die Masslinie anklickst. Anschliessend kannst Du die Masslinie verschieben, indem Du sie an den Anfasspunkten per Drag und Drop vrschiebst.
Genau das habe ich doch oben beschrieben o.O ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
Hast recht, dann beschreib ich mal die andere Seite. Auch beim Erstellen der Bemassung kann man gleich eine Abknickung definieren, indem man mit gedrückter Alt-Tase klickt und dann das Mass versetzt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JVB
