 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Muster entlang Kurve? (5915 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 169 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64) Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und schönes Wochenende. Mein Problem: Ich habe eine Skizze mit der Kontur und den Landesgrenzen von Afrika. Im Sheatmetal habe ich die Außenkontur ausgewählt und ein Blech mit der Kontur von Afrika erstellt. Prima. Jetzt sollen die Landesgrenzen dargestellt werden z.B. als Lochreihe. Wie stelle ich es an, dass die Bohrungen automatisch auf den Linien der Skizze liegen? Danke für die Hilfe, Stephan, Abuja
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
erstellt am: 24. Nov. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Hallo, würde nicht das "Wort" Linie verwenden sondern "Kurve" oder "Kurvensatz". Diese Kurve (Spline) sollte die Grenze Afrikas sein. Und eine Bohrung wird am Anfang (Ende) der Kurve erzeug. Damit brauchst Du genau einen Mustern auf Kurve Befehl um Dein Lochbild zu erstellen.
mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeSt
Hallo Stephan, also du brauchst NICHT jede Bohrung einzeln zu erzeugen .... allerdings mußt du schauen wie du die Optionen setzt. Zuerst nimmst du Muster entlang Kurve, dann kannst du auswählen ob du ne einzelne Linie oder einen Kurvensatz nimmst ... Dann den Abstand der Bohrungen .... der Rest sollte automatisch gehen und nicht so extrem aufwendig sein ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und Danke @all. Danke für die Antworten. Ich habe jetzt mal versucht die Datei anzuhängen. Ist halb fertig und komprimiert schon fast 5MB. Max upload Dateigröße 1MB, in Ausnahmefällen 15MB. Wo krige ich eine Permission für bis zu 15MB? EDIT: 5MB gegen nicht, habe jetzt mal nur den Kontinent mit Landesgrenzen als Skizze angehängt. -Ich weiß, das ich nicht alle Bohrungen von Hand setzen muss. -Ich weiß das ich beim Auswählen der Kurve auch KETTE wählen kann, -aber es klappt leider nicht, dass ich ALLE Landesgrenzen auf einmal auswählen kann; Fehlermeldung: 'Kanten und Kurven müssen geometrisch verbunden sein'. Das wäre es halt gewesen, EINE Bohrung setzen, und die dann auf einmal auf den Landesgrenzen verteilen. Ich melde mich wenn es fertig ist. Grüße, Stephan, Abuja, 30,2° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
