 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Simulation Express ST4 (3354 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe ein kleines Problem mit dem Simulation Express vom St4. Dort zeigt er mir immer, wenn ich ein Material auswählen will ("Modell zuweisen" - Button), dass das Material nicht vollständig definiert ist. Genauer Text: "Das gegenwertig dem Teil zugewiesene Material ist nicht vollständig definiert. Bitte wählen Sie ein Material aus, dass innerhalb der Materialtabelle vollständig definiert ist." Ich habe auch schon andere Materialien probiert und auch schon versucht die fehlenden Daten in der Materialtabelle zu ergänzen aber alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was ich dort noch einstellen muss, dass ich etwas Simulieren kann? Danke schoneinmal im voraus! Grüße Chris ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort erstmal! Das mit dem Wert habe ich alles schon probiert. Habe es aber grade nocheinmal gemacht und es funktioniert immernoch nicht. :/ Also um deine Frage noch zu beantworten, der Wert steht von Haus aus nicht in dem gespeicherten Material. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck [Diese Nachricht wurde von chrisman am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Zitat: Original erstellt von chrisman: Hallo Markus,danke für deine Antwort erstmal! Das mit dem Wert habe ich alles schon probiert. Habe es aber grade nocheinmal gemacht und es funktioniert immernoch nicht. :/ Also um deine Frage noch zu beantworten, der Wert steht von Haus aus nicht in dem gespeicherten Material.
Dann ist das die unvollständige Materlai.mtl, die mit ST4 gekommen ist. Vielleicht kann Dir jemand eine richtige senden.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, aber ist das nicht ein wenig kurios? Simens schickt zu einem Programm etwas unvollständiges mit und deshalb funktioniert ein Teil aus dem Programm nicht. Oder ist das so wegen der Gewährleistung? Bezüglich "wir geben keine Daten vor, damit uns keiner was kann wenn dann mal was nicht hält" ? Aber wenn das das Problem ist, dann bräuchte ich wirklich eine vollständige Tabelle oder ich vervollstänige sie mir selber, wenn das so ohne weiteres funktioniert. Danke auf jeden Fall für die Antwort! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Es ist eben nur eine falsche Datei auf die DVD gekommen. Sowas passiert. Und wer die MPs prüft, wird feststellen, dass ein Language Fix für ST4 gab. Da ist das Problem behoben. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso! Alles klar! Wir bekommen auch bald St5 und dort ist das dann also behoben? Also brauch ich mich gar nicht so in die Spur legen. PS: Habe hier deine offiziellen Seminarunterlagen auf dem Schreibtisch stehen. Das habe ich grade bemerkt Die helfen oftmals sehr gut weiter.  Grüße Chris ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Zitat: Original erstellt von chrisman: [...]Wir bekommen auch bald St5 und dort ist das dann also behoben? [...]
Ja, aber das wurde auch in ST4 umgehend behoben. Allerdings gibt es die Länderspezifischen Servicepacks separat. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso alles klar dann ist ja alles gut. Dann vielen Dank für die sehr gute Hilfe und ein schönes Wochenende!
turnerk Mitglied Techn. Produktdesigner (Maschinen- u. Anlagenkonstruktion)
 Beiträge: 10 Registriert: 27.03.2015 Inventor 2013-15 Solidworks 2012-15 Solidedge ST4
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo zusammen  , habe derzeit selbiges problem mit simulation express in ST4. Weiss jemand zufällig, welches maintenance pack / language fix genau das materialdatenbank-problem behebt? Habe soeben MP 12 installiert, der fehler besteht allerdings auf diesem rechner. welches pack genau, müsste ich vorher wissen, da ich derzeit weder schreibzugriff auf die materialdatenbank habe noch zugang zum webkey (andere abteilungen)... Vorübergehend habe ich zur fehleranalyse auf die lokale materialdatenbank umgestellt, wie erwartet fehlten poissonscher beiwert und Wärmeausdehnungskoeffizienten. Nach manueller eintragung lief alles wunderbar. Als nächsten schritt müsste ich eine möglichst aktuelle ST4 materialdatenbank installieren, als grundlage für unsere interne datenbank. Danke Schonmal!
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Zitat: Original erstellt von turnerk: [...] Weiss jemand zufällig, welches maintenance pack / language fix genau das materialdatenbank-problem behebt? [...]
Screenshot im Anhang! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
