  Solid Edge
  3d in draft explodieren und Schnitt beibehalten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d in draft explodieren und Schnitt beibehalten (1526 mal gelesen)
schäufele
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von schäufele an!   Senden Sie eine Private Message an schäufele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schäufele
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 3D-Assembly und möchte diese als
explodierte und geschnittene dwg-Zeichnung weitergeben.
Dazu wollte ich die Baugruppe schneiden, explodieren
und eine Draft erzeugen.
Schnitt und Explosion funktioniert - doch in der Draft ist der Schnitt nicht mehr sichtbar, die Explosion aber schon.
Vorher habe ich die erzeugte geschnittene Explosion über Anzeigekonfigurationen gespeichert um sie in der Draft verwenden zu können.
Habt Ihr einen Tip - was habe ich nicht beachtet
Grüsse
Rainer
Und er sagte noch: Das ist eine Fata Morgana
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schäufele,
Ansicht anwählen, RMT auf Eigenschaften, dann sind oben verschiedene Reiter zu öffnen,
gehe auf Schnitte und du kannst deinen 3D Schnitt aktivieren.
m.f.G
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 21. Nov. 2012 editiert.]
