  Solid Edge
  Legendentext mit Zeilenumbruch?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Legendentext mit Zeilenumbruch? (2904 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt es eine Möglichkeit dem Legendentext einen Zeilenumbruch beizubringen?
Möchte im Zeichnungskopf die Eigenschaft %{Titel} auf zwei Zeilen umbrechen können. Im Moment wird alles auf eine Zeile geschrieben. Unsere Titel sind manchmal ein bischen lang und deshalb kann es vorkommen das der Text über den Blattrand hinausschaut, was wir ja nicht wollen.
Eventuell gäbe es die Möglichkeit selbst eine neue Eigenschaft zu definieren, den wir dann als Zusatztext auf eine zweite Zeile schreiben könnten, leider weiss ich nicht wie das geht.
Danke und Gruss
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn die Version noch stimmt, dann denke ich, hast Du nur die Möglichkeit neben dem Titel auch das Thema als 2. Zeile Deiner Benennung zu nehmen (mache ich übrigens so schon seit Jahren).
Dann kannst Du im Schriftfeld in die erste Zeile %{Titel|R1} und in die zweite Zeile %{Thema|R1} nehmen.
Allerdings verhindert das nicht, dass, wenn zu langer Text in diesen Feldern steht, die Texte aus dem Schriftfeld raus gehen.
Das kannst Du erst ab der IMHO ST3 mit einer vordefinierten Feldlänge in der Draft regeln.
Wolfgang
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke hat mir schon recht geholfen.
Ich glaub wir werden in nächster Zeit sowieso auf ST4 wechseln. Das kann man da in dem Fall ja machen.
Moreno
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
%RT (siehe Bild)
Dies gilt übrings auch für den Zeilenumbruch in den Feldern der Dateieigenschaften.
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 20. Nov. 2012 editiert.]
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch gut, aber wie kann ich das Nutzen, wenn der Text als Variable daher kommt?
%{Titel}
Müsste ich dann mitten im Titel %RT reinmachen?
Moreno
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, du musst in den Dateieigenschaften (in deinem Fall das Feld "Titel") die Zeichenfolge %RT an der gewünschten Stelle im Wort einfügen.
