  Solid Edge
  Dateiablagen in ST5
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen
NX Update Training, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Dateiablagen in ST5 (999 mal gelesen)
Ludger.S
Sehen Sie sich das Profil von Ludger.S an!   Senden Sie eine Private Message an Ludger.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludger.S
ST6-User
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ST5 installiert und versuche in den Dateiablagen die alten Vorlagen aus ST4 wieder zu benutzen die auf dem Server liegen.
Dies sind Materialdatenbank, Bohrungen etc.
Nur das Problem ist.........ST5 läßt mich nicht den Pfad ändern. Woran kann das liegen.
Danke im voraus.
Ludger
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in den Solid Edge Optionen die options.xml angezogen?
Ludger.S
ST6-User
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich versucht, da hat SE gemeckert und bin auf den Standard-Einstellungen wieder zurückgesetzt.
Die Options.xml ist die einzige die ich ändern kann
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja das Problem.
In der Options.xml sind die Pfade festgelegt, und ob der User sie ändern kann.
Auf der DVD ist das Admin-Tool dafür SEadmin.exe.
Damit kann man die einstellungen der Options.xml ändern.
Arne
