  Solid Edge
  Asm - Bauteil direkt vor Ort erstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Asm - Bauteil direkt vor Ort erstellen (3569 mal gelesen)
CADProjects
Sehen Sie sich das Profil von CADProjects an!   Senden Sie eine Private Message an CADProjects  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADProjects
Ich verwende ST4 im Modus "Sequentiell"
erstellt am: 01. Nov. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Bei Solid Edge ST2 konnte ich in der Assembly Umgebung Bauteile direkt vor Ort erstellen. Das kann ich mit dem jetzigen ST4 zwar auch, nur kann ich nicht direkt auf die schon vorhandenen Elemente „aufbauen“. Diese werden einfach „durchsichtig“ gemacht. Also nicht komplett ausgeblendet, sondern eben durchsichtig.
Z.B. habe ich in der Asm Umgebung zuvor mit der Teil vor Ort erstellen Funktion eine Platte gezeichnet. Jetzt wollte ich auf der Platte nochmal eine Platte draufsetzen (Ebenfalls mit der Teil vor Ort erstellen Funktion). Das geht aber nur mit einer Referenzebene, die ich erst aufwendig bestimmen muss. Mit ST2 konnte ich direkt auf eine Fläche des schon erstellten Elements klicken und darauf nochmal etwas aufbauen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADProjects 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste im Moment nicht, was sich da geändert haben sollte.
Arne
CADProjects
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Anhang.
Das kommt, wenn ich ein weiteres Teil vor Ort erstellen will und dieses auf dem schon erstellten Teil plazieren möchte. Das geht aber nicht , weil das schon erstellte Teil wie gesagt "unsichtbar" ist. Also ich kann keine Fläche des schon erstellten Teils anklicken um darauf eine Extrusion zu erstellen.
Das ging bei ST2 noch
Arne Peters
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADProjects 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das andere Teil "unsichtbar" ist , hilft STRG+Q.
Falls es nur transparent ist, ist alles normal.
Flächen anderer Teile direkt anklicken geht im sequentiellen Modus nicht. Auch bei ST2 nicht. Das geht nur, wenn man eine InterPart-Kopie einer Fläche erstellt. Es kann nur zufällig so ausgesehen haben, falls die gewählte Fläche auch eine Basisreferenzebene im neuen Teil war.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Nov. 2012 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Nov. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADProjects 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast du den Knopf "Vorherige Ebene ausblenden" gedrückt?
Zu finden unter Ansicht - Einblenden.
tschau, Rainer
