  Solid Edge
  Aktualisieren von Physikalischen Eigenschaften ST4
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren von Physikalischen Eigenschaften ST4 (2491 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Gibt es ein in Solid Edge enthaltenes Tool mit dem man die physikalischen Eigenschaften von ganzen Ordnern die Part Dokumente enthalten „mit einem Klick“ aktualisieren kann?
Der Physikalische Eigenschaftsmanager hilft uns nicht viel weiter, da man hier ja leider nur die Unterstruktur von einer Bestimmten Baugruppe aktualisieren kann.
Schöne Grüße
E.Dilos
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Nov. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.
das bringt dir nicht wirklich viel .... du hast dann nur die PRT aktualisiert, weder die Zg noch die ASM,
eine wirklich gute Lösung zum kompletten Aktualisieren von kompletten Ordnern habe ich nicht.
Jedoch: ASM und ZG Aktualisierungen ändern die Zg und müssen dementsprechend vom Anwender zumindest kontrolloeirt werden ....
Warum möchtest du nur die PRT aktualisieren?
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
es geht um Firmeninterne Wiederverwendungsteile die als Part-Dokumente vorliegen.
Für die weitere Verwendung dieser Teile sollten die physikalischen Eigenschaften korrekt sein.
Die vorhandenen Zeichnungen und ASM Dokumente in denen diese Teile bereits verbaut sind müssen dann natürlich später ebenfalls aktualisiert werden.
E.Dilos
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du in den physikalischen Eigenschaften Deiner Parts den Haken bei "aktualisieren beim Speichern" gesetzt hast, kannst Du das Opensave Makro verwenden, welches von SE mitgeliefert wird.
Martin
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls Du in den physikalischen Eigenschaften Deiner Parts den Haken bei "aktualisieren beim Speichern" gesetzt hast,..
Der Haken ist bei 90% der Teile nicht gesetzt.. Wurde leider in der Vergangenheit nicht drauf geachtet.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder den OpenSave Makro so umändern, dass die physik. Eigenschaften aktualisiert werden.
Wolfgang
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Makro-Programmierung für Solid Edge ist leider nicht wirklich mein "Fachgebiet"..    d.h. ich habe noch nie selber ein Makro geschrieben, geschweige denn geändert.
Vllt gibt es ja sogar schon jemanden hier im Forum, der dieses Makro bereits erstellt hat und ggf. hier hochladen kann?
Wäre eine große Hilfe für mich..
E.Dilos
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest den Makro Code unter Solid Edge/Program/Custom/OpenSave
Mit VB den Source nach den Speicher Zeilen durchsuchen und da das Update der Phys. Props eintragen.
Wolfgang
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit VisualBasic habe ich leider noch nicht gearbeitet.. Wenn ich zB die OpenSave.vb öffne sehe ich nur ein leeres Fenster.
Welche Datei soll ich öffnen und dann bearbeiten?
zur Info: Ich habe nur Visual Studio
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 05. Nov. 2012 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch die opensave.vbproj mit VisualStudio zu öffnen.
Bringt Dir alle Teile des Codes.
Habe jetzt nicht eine geeignete Stelle gefunden um die Phys. Props zu aktualisieren.
Aber kurz vor dem Save and Close statement sollte das passen.
Wolfgang
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr eure Assemblys in denen die Einzelteile verbaut sind auch aktualisieren müsst, dann mach das in jedem Assembly mit dem phys. Eigenschaften-Manager. Der aktualisiert alle verbauten Parts und Assemblies. Danach speichern und fertig.
Nach einiger Zeit sind alle Baugruppen auf Stand.
gruss
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probier doch die opensave.vbproj mit VisualStudio zu öffnen..
Die opensave.vbproj kann ich mit VisualStudio öffenen und auch bearbeiten. Nur weis immer noch nicht WO ich WAS ändern muss. :(
Wie gesagt ich habe keinerlei Erfahrungen mit VisualBasic oder VisualStudio..
Kannst du mir einen Screenshot von dem Eintrag und der Position hochladen?
wenn ihr eure Assemblys in denen die Einzelteile verbaut sind auch aktualisieren müsst, dann mach das in jedem Assembly mit dem phys. Eigenschaften-Manager..
Das funktioniert leider nicht, da bestehende Assemblys bei uns alle freigegeben sind und erst bei möglichen Änderungen aktualisiert werden dürfen/können.
Heinrich78
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
20121106_insert_in_assembly.zip
für ähnliche Aufgaben, ändern von Eigenschaften an vielen Teilen auf einmal, habe ich mal einen Workaround gemacht.
Dabei werden Dateien gesucht, die Dateinahmen samt Pfad in eine neue Assambly eingefügt und dort die Eigenschaften aller Teile auf einmal über den Eigenschaftsmanager angepasst.
Dafür habe ich ein Excel Sheet mit VBA und Anleitung (Office 2010).
Ich hänge es mal hier dran. Hoffe es hilft.
Heinrich
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henrich,
ja der Workaround würde mir sehr weiterhelfen.
Leider taucht bei mir folgende Fehlermeldung beim Schritt >"In geöffnete Assembly einfügen" klicken< auf.
E.Dilos
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
20121106_A_insert_in_assembly.zip
Hallo E.Dilos,
ich habe die Abfrage rausgeschmissen. Nun sollte es funktionieren. Getestet mit ST4 MP7.
Allerdings kontrolliert er jetzt nicht mehr, ob eine assambly geöffnet ist.
Heinrich
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super!
Vielen Dank, Unities sind unterwegs
E.Dilos
