  Solid Edge
  Material Table Editor ST5
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Material Table Editor ST5 (2584 mal gelesen)
MEYLIN1
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von MEYLIN1 an!   Senden Sie eine Private Message an MEYLIN1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEYLIN1
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich habe in diesem Forum gefunden, dass ich meine Materialdaten mithilfe des Material Table Editor ändern kann.
Das Extrahieren ist auch kein Problem (siehe Startdatei).
Wenn ich nun die Datei speicher und wieder importiere, verändern sich allerdings die Werte, bzw. werden teilweise gelöscht.
Nach einem weiteren Extract bekomme ich die Excel-Tabelle Ergebnis.
Bei Polycarbonat zum Beispiel fehlen 3 Werte.
Kann sich das jemand erklären? Muss ich irgendwo was einstellen?
Gruß. Linda
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
ohje,
da ist in der ST5 German wieder mal was passiert.
Das hat mit Exel und den Dezimaltrennzeichen zu tun.
Wird erst in ST6 gefixt.
Workaroud wäre in Exel bei der geöffneten MTL das
Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt setzten.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst
www.sstcad.de
MEYLIN1
Konstrukteurin
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe es gerade getestet und alle Kommas durch einen Punkt ersetzt.
Nach einem weiterem Export sind alle Zahlen noch da... super!!!
Nur die Kommas sind wieder automatisch gesetzt worden... Aber jetzt weiß ich, worauf ich achten muss.
Vielen Dank
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Super :-)
Schau mal: cad-helpdesk.de/sst/
findest du von mir noch ganz viele Hilfeartikel über Solid Edge
und auch solche schwierigen nicht alltäglichen Problemchen
Gruß Mike.
www.sstcad.de
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ST4/5 gibt es zudem einen korrigierten Material Table Editor.
Dieser ist bei den Servicepacks ST4 unter der Kategorie "German".
Alle die damit arbeiten sollten diesen dringend austauschen.
Zur Info: Dies ist schon der Mat. Editor aus ST6.
Zu beachten ist:
1.) SE darf nicht geöffnet sein. (auch keine Prozesse im Hintergrund)
2.) Excel darf nicht geöffnet sein. (auch keine Prozesse im Hintergrund)
3.) Erst nach dem Einlesen in die Excel Tabelle gehen.
4.) Beim Import das selbe, warten bis der Prozess durch gelaufen ist.
www.sstcad.de
