  Solid Edge
  Wie Pfad zum Austragen in 3D ableiten?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Wie Pfad zum Austragen in 3D ableiten? (1636 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich hänge fest:
In einem Assembly habe ich ein gerolltes Blechteil mit Ausschnitt. Dieser Ausschnitt soll ein Schutzprofil erhalten, siehe Bild.
Gern würde ich im Assembly per "vor Ort erstellen" eine geführte Ausprägung erstellen, aber ich bekomme den Pfad nicht zu fassen.
Als Körperkante ist er nicht wählbar, als 3D-Linie bekomme ich den in keine Skizze, die sind ja wohl alle 2D.
Bei den Kurvenbefehlen kann ich die zwar innerhalb des Blechteil ableiten, aber dann nicht weiterverarbeiten.
Wer kann mir den rechten Weg weisen? (Obacht, Wortspiel)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit dem Einbeziehen der Schnittfläche als Interpart-Kopie in das vor Ort erstellte Part.
Das hätte auch den Vorteil, das zwei Kanten als Führung dienen können. Das verhindert evtl. eine Verdrehung entlang der Leitkontur.
Oder man kan evtl durch Verstärken schon zum Ergnis kommen.
Oder eine "Wurst" entlangziehen und Teilkopie das anderen Teils abziehen, um die Nut zu erzeugen.
Viele Grüße aus dem Norden.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Okt. 2012 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Okt. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip, versuch es mal mit einer Kreuzkurve.
Zuerst erstellt Du zwei Skizzen aus einbezogenen Kanten, die eine Skizze mit der Kantenkontur die im Screenshot zu sehen ist (Seitenansicht) und die andere Skizze mit der Draufsicht. Aus diesen beiden Skizzen wird mit der Kreuzkurve eine 3D Kurve.
Markus Gras
guischmi
Produktentwickler
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langen Kämpfen hat es mit der Interpart-Kopie der Blech-Schnittfläche geklappt.
Von der konnte ich dann den Rand abgreifen als Pfad für die Austragung.
Ich hätte lieber direkt die Körperkante genommen, aber so isses halt.
Mit der Kreuzkurve hat es nicht funktioniert, es wurde zwar eine geschlossene 3D-Linie erstellt, aber sobald die als Pfad dienen sollte war sie plötzlich doch segmentiert. Die Austragung ging dann immer nur für ein Segment.
Interpartkopie ging an sich lange Zeit nicht, weil dann die Fehlermeldung "Teil schreibgeschützt" aufpoppte.
Das Teil war in der BG "vor Ort" erzeugt worden. Erst ein "extern" erzeugtes und manuell eingebrachtes part wurde akzeptiert.
Also ganz schön krampfig irgendwie - gut dass ich heute mal Zeit hatte dafür und vielen Dank an die Mitdenker....
