 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: ich möchte Teilkopie ins Formelement umwandeln.. (6364 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
 Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein .iges Model. Der import läuft nicht sauber. Wahrscheinlich SE erkennt nicht alle beziehungen. Gibt es irgendwelche hilfsmittel? um Teilkopie ins Formelement umwandeln? Die Teil in der BG ist nicht vollstänig, obwohl als .par ist optisch O.K. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Im Part kannst Du über die rechte Maustaste auf die Teilekopie gehen, und Körperformelement erstellen wählen. Danach mit der rechten Maustaste auf das Körperformelement und "übergeordnete Elemente auflösen" wählen. Danach kannst Du die Teielkopie löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Was für ein Teil? Flächen? Verschneidungen? Welche Einstellungen beim Import? Aus welchem Programm herausgeschreieben? Im STP Viewer sauber darstellbar? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
Hi cad-tomate, in diesem Fall hilft oft nur SWX oder besser Inventor. Ich bin froh diese zwei Alternativen zu haben. Erstens geht der Import in 1/10 der Zeit und in den meisten Fällen auch von Anfang an richtig. Bestes Beispiel war ein Roboterzelle als Step, Einlesezeit in ST4 ca. 23 min. mit dem Ergebnis das Alles in der Zelle ein einzelnes Körperformelemnt war und die Zelle ein fehlerhaftes Flächenmodell. Das Ganze in Inventor 2013 eingelesen, Dauer ca. 3 min. mit dem Ergenis, Roboter als Assembly mit Solids und die Zelle als Assembly mit Solids und einem Flächenteil. Nach dem speichern in Inventor und dem anschließenden Einlesen nach ST4 wurden das auch so übernommen Siemens weiß hier um die offenen Punkte in SE, nicht umsonst glänzt NX hier mit Topfunktionalität und wird jetzt auch für alle Zulieferer des Stuttgarter Wägelebauers zum Datesnaustausch angeboten. Eigentlich würde eine SE-Lizenz hier reichen.
------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-tomate
