  Solid Edge
  Mit Motor-Simulation Spindelmutter laufen lassen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Autor Thema:  Mit Motor-Simulation Spindelmutter laufen lassen (3079 mal gelesen)
schäufele
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von schäufele an!   Senden Sie eine Private Message an schäufele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schäufele
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor auf einer Trapezspindel eine Spindelmutter als Simulation hin und her laufen zu lassen.
Motor und Kupplung ist in 3D vorhanden und die Kupplung dreht schon über die Simulation.
Nun habe ich eine Spindel und eine Trapezmutter, welche gegen verdrehen abgestützt wird und
möchte diese antreiben. Bevor ich die ASM erstelle habe ich aber noch eine Frage.
Erkennt SE das Aussengewinde von Spindel bzw. Innengewinde der Mutter in der Sim um dies
in einer Linearbewegung darstellen/simulieren zu können?
An den Endlagen sollte z.B. an einem Festen Punkt/Anschlag angehalten werden.
Dies kann ja über die Umrehungszahl in der Sim eingestellt werden, oder wie würdet Ihr verfahren?
Habt Ihr soetwas schon gelöst bzw. könnt Ihr mir da helfen?
Danke schon mal.
Grüsse
Und er sagte noch: Das ist eine Fata Morgana
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schäufele,
in der Baugruppe gibt es eine Getriebebeziehung, damit kann Du u.a. auch eine Beziehung zwischen Rotation und Linearbewegung aufbauen. In Deinem Fall ist eine Spindelumdrehung gleich einer Linearverschiebung der Mutter um die Gewindesteigung. Die Physikalische Analyse brauchst Du dafür nicht.
Markus Gras
schäufele
selbstständig
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gras,
so hat es gleich funktioniert, danke für die schnelle Hilfe.
Richtig fein wäre es aber, wenn:
Man auch mehrere unterdefinierte Teile bewegen könnte?
-> Also den kompletten Antriebsstrang: Motorwelle/Kupplung/Spindel, zusammenfassen - geht das?
Die Mutter läuft - kann man während der Sim die Richtung umkehren?
Danke.
Grüsse
Rainer
[Diese Nachricht wurde von schäufele am 25. Okt. 2012 editiert.]
