  Solid Edge
  Legacy- Rahmen ???
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legacy- Rahmen ??? (1754 mal gelesen)
Ludwig1991
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig1991
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich hab keine Erklärung dafür, warum in meiner BG in den Rahmenkomponenten eine Grüne Flage ist (siehe Bild).
Hab in der Hilfe hierzu nix gefunden.
Danke schon mal im vorraus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
hab das hier im UGAnswer gefunden:
SYMPTOM/PROBLEM
Would like to modify a frame cross section and have the assembly frame update
associatively.
SOLUTION/WORKAROUND
This functionality was added to ST3 (V103). However, it only works with newly
created frames in ST3. For legacy frames, which are not associative to the
cross section, there is a new command - Associate to Cross Section. This
command is available by right-clicking on the legacy frame in Pathfinder.
Markus Gras
Ludwig1991
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Gruß Lui
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 23. Okt. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt das, das diese "Legacy"-Rahmen nicht mehr assoziativ zur gewählten Profildatei sind ?
das macht mich jetzt aber grade sehr nervös, da ich in den letzten Monaten in einigen Rahmen auch diese grünen Flaggen gesehen habe ... oft sogar in derselben BG vermischt mit "normalen" Rahmen, bei deren Erstellung die gleiche Profildatei(.par) verwendet wurde.
muß ich die "Legacy" wieder neu assoziieren (=verküpfen ?), damit die an der Profildatei hängen ?
F1 liefert leider keine brauchbaren Erkenntnisse zum Thema "Legacy"
könnte jemand bitte den Unterschied von "normalen" Rahmen und "Legacy" kurz erläutern ?
lg,
Mtthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 23. Okt. 2012 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
also, alle Rahmenkomponenten, die Du nach ST3 erzeugt hast (Profildefinitionen) sollten automatisch assoziativ zu ihrem Ursprungsprofil sein (keine Fahne)
Hast Du aber ältere Profile (vor ST3) in Verwendung, dann sind diese (denn das gab es vorher nicht) NICHT assoziativ zum Profilursprung.
D.h. wenn Du den Profilpart änderst, dann ändern sich nicht alle Rahmen, die dieses Profil verwenden.
Auf solchen Rahmenkomponenten siehst Du die Fahne (legacy Rahmen).
Mit RMB kannst Du solche preST3 Profile aber auch assoziativ (nicht mehr legacy) machen = keine Fahne mehr.
Ich hoffe, ich konnte helfen,
wenn nicht, hilft Dir sicher dein SE Betreuer weiter!
Wolfgang
