  Solid Edge
  ! für Elemente ohne Textblase
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  ! für Elemente ohne Textblase (1255 mal gelesen)
SebastianR.
In Frage Steller
Sehen Sie sich das Profil von SebastianR. an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianR.
SE ST3
WIN 7 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an alle,
wo kann ich permanent einstellen, dass Elemente in meiner Stückliste, die keine Textblase haben, mit einem "!" versehen werden und nicht mit einem "*", weil der wird ja für was anderes auch verwendet. Ich weiß, dass ich es in der jeweiligen Stückliste einstellen kann, wenn sie geöffnet ist. Sobald ich aber die Stücklistenvorlage ändere, geht diese Einstellung wieder verloren.
Kennt sich jemand von euch damit aus?
Sebastian
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Geh mal nachdem Du in den Eigenschaften der Stückliste das Ausrufezeichen eingestellt hast, auf den 1. Registerreiter. Dort kannst Du oben bei gespeicherte Einstellungen einen Namen für Deine Stücklistenvorlage eingeben und dann speichern. Wenn Du dann das nächste Mal eine Stüli erstellst und auf die Zeichnungsansicht geklickt hast, kannst Du bevor Du die Stüli plazierst über den kleinen schwarzen Pfeil in der Eingabeleiste Deine Stüli-Vorlage auswählen.
Martin
SebastianR.
In Frage Steller
SE ST3
WIN 7 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert, danke
