  Solid Edge
  Reihenfolge von Baugruppenformelementen ändern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Reihenfolge von Baugruppenformelementen ändern (3515 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem. In einer bestehenden Schweißbaugruppe wird mit einem Baugruppenformelement eine "mechanische Bearbeitung" mittels <Ausschnitt> (unter Formelemente) erstellt. Klappt wunderbar. Ich möchte jetzt aber eine später erstellte Schweißnaht mit dem gleichen Ausschnitt "abfräsen". Das geht aber nur wenn die Schweißnaht im Pathfinder vor dem Ausschnitt liegt. Kann man die Schweißnaht nachträglich irgendwie vor den Ausschnitt verschieben? Mit DragAndDrop im Pathfinder geht das in der Baugruppe leider nicht (so wie z.B. bei einer Part Datei).
Mit einem Trick könnte ich theoretisch auch arbeiten. Mit der Funktion "Gehe zu" kann ich die Schweißnaht nachträglich vor jedes Formelement einbauen. Leider geht das aber nicht, wenn man das neue Formelement vor das allererste vorhandene setzen will.
Weglöschen und neu machen möcht ich auch nicht unbedingt - dann haut es mir wieder diverse Zeichnungsansichten bzw. Bemassungen in den Drafts und ggf. bestehende Bedingungen in den Assemblies durcheinander.
Hat wer eine Idee?
es grüßt zelle
kmw
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
.. weglöschen und neu machen und nicht ärgern drüber.
Erweiterungswunsch an Reseller schicken.
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zelle,
als ´ne Lösung für Dein Problem hätte ich auch nicht direkt, nur was fürs nächste Mal.
Also wir arbeiten bei den BGF immer mit 2 ASM - eine enthält die Komponenten und die Schweißnähte (also alles, was Material hinzufügt) und die andere nur diese 1 ASM und die restlichen BGF (also alles, was Material wegnimmt).
Grund dafür liegt eigentlich in der Performance, die bei dieser Arbeitsweise um ein vielfaches besser ist, als wenn alles in einer ASM liegt. Ist zumindest bei uns so seit V20 bis einschließlich ST3. Ob´s besser wird, wird sich zeigen.
Damit werden die Schweißnähte aber in jedem Fall vor allen anderen Bearbeitungen stehen und somit auch bei nachträglichem Hinzufügen neuer Schweißnähte dann auch noch bearbeitbar sein.
Gruß Holger
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger.
Also so wie Früher das PWD.
Wir verwenden das Pwd auch immer noch, genau aus diesem Grund.
Man kann von den verschiedenen Bearbeitungsschritten eigene Zeichnungen erstellen.
tschau, Rainer
