 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Dateiname der Top-ASM in Legende (2271 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 21. Okt. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, hab da ein Problemchen, welches mich eigentlich eh schon vor längerer Zeit mal beschäftigt hat: ich möchte einige Eigenschaften der Top-ASM einer Zeichnungsansicht abfragen und in einer Legende darstellen. Aus mir schleierhaften Gründen hauts aber nicht um die Burg hin. "%{Dateiname|G}" und "%{Dateiname|GP}" liefern immer dasselbe Ergebnis (leider der Parts)!? "%{Dateiname|G}" müßte doch eigentlich die Eigenschaften der Top-ASM liefern. Oder verstehe ich da was falsch ? Screenshots anbei. kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen ? Danke und schönen Sonntag noch, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Okt. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 23. Okt. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, R1 liefert Bezug auf die erste am Blatt plazierte Ansicht. hilft hier leider auch nicht, da ich ja jeweils einen Bezug zu einer bestimmten Ansicht herstellen möchte. Hintergrund zur Verwendung: ich hab oft Übersichten von ähnlichen Baugruppen zu erstellen (siehe Screenshot anbei), die sich oft nur in winzigen Details unterscheiden. Dazu plaziere ich von jedem benötigten Objekt je eine Ansicht nebeneinander auf ein Blatt, wie in einem Quelle-Katalog Dann platziere ich daneben einige Eigenschaften, die per Legendentext an der Ansicht hängen, um Tippfehler zu vermeiden. Momentan mache ich es so, daß ich direkt nach dem Platzieren der Ansicht den BG-Dateiname aus dem parallel offenen Explorer-Fenster kopiere und als Textfeld unter der Ansicht darstelle. Natürlich könnte man diese Daten auch in einer Stückliste anzeigen. Das funktioniert korrekt. Ich finde es für diesen Anwendungsfall aber übersichtlicher, wenn die Daten direkt neben dem Objekt zu finden sind. Manchmal soll zB auch die Masse oder andere Eigenschaften angezeigt werden. ich bild mir ein, daß der Legentext "%{Dateiname|G}" in der v18 schon mal richtig funktionierte ... hat sich da langsam und heimlich ein Bug eingeschlichen ? lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 23. Okt. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, ich arbeite mit ST4 MP7. Auch bei mir funktioniert die Grafische Verbindung (%{Dateiname|G}) nur in der ersten eingefügten ASM. Du kannst Indexreferenz auf die ausgewählte BG (R1, R2 usw.) nutzen oder die Benannte Referenz nehmen. Bei beden wirst du um eine händische Auswahl nicht drumrum kommen. Ist wohl wirklich ein Bug. Habe ich aber auch erst jetzt entdeckt, da ich selten mehrere ASM in einer DRAFT verwende. Gruß, Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, also wenn Du in den Eigenschaften der Ansicht unter Beschriftung den Eigenschaftstext "aus grafischer Verbindung" - Dateiname nimmst kommt bei mir in jedem Beispiel der richtige Hinweis aufs Blatt! mfg Wolfgang
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo Matthias, Wahrscheinlich, weil der Bezug letztendlich immer schon auf ein Subassembly oder sogar ein Einzelteil geht, während die Beschreibung der Ansicht eben auf ds Top-Assembly zielt.
mfg Wolfgang
