 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe revisionieren - Interpartkopien mitnehmen. (1434 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe (1) Dort drinn befindet sich ein Bauteil (2) Und ein weiteres Bauteil (3), welches Bauteil (2) als Interpart Kopie beinhaltet + ein paar Vertstärkerungen von diesem. Nun muß ich das ganze Revisionieren. Also 1-a, 2-a. 3-a Was ich nicht hinbekomme ist das die Interpartkopie in 3-a auf 2-a verweist. Es bleibt verflixt nochmal an der 2 kleben. Was ich mache: 1 öffnen, revisionieren, 2 bearbeiten, revisionieren, 3 bearbeiten, revisionieren. Funktioniert leider nicht. Ich habe auch schon andere vorgehensweisen versucht. Entweder darf ich die Interpartkopie in 3-a nicht bearbeiten weil ich die nur in 1 bearbeiten darf, oder er blendet beim anwählen der Interpart Kopie sofort 2-a aus, und alle funktionen werden ausgegraut. Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, bei solchen Aufgaben öffne ich zunächst die gesamte Struktur im Revisionsmanger und dann kopiere ich, um alle Teile/BG neu zu erzeugen. Dabei werden auch alle Verknüpfungen komplett aktualisiert und ich habe weiterhin beide Dateirevisionen zur Verfügung - auch von Interpartkopieen. Erst danach bearbeite ich die Teile... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Ja, weil die InterpartVerknüpfung, die im von einem Teil ins andere erstellt wurde, ja über die ASM Umgebung erreicht wurde. Deshalb ist der Weg der Verknüpfungen immer vom Teil ins höchste ASM und dann zurück auf das einbezogene Teil. Also: Bauteil 1 hat über ASM 1 eine Verknüpfung zum Bauteil 2. Beim Windows Kopieren werden diese ja nicht umgetragen. Bitte auch zu jedem Bauteil, wenn du es Einzeln machst einen Verwendungsnachweis im Revision Manager starten. Der überprüft in angegebenen Ordnern, ob das Teil weiter verbaut wurde, etc.. Gruß Mike. ------------------ http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland - Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst www.sstcad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Mit dem Revisionsmanager klappts. Leider etwas umständlich, da wir unsere Dateinamen vom FastFinder erzeugen lassen, was ja im Revisionsmanager nicht funktioniert. So kopiere ich mir die Dateien nun erst mit dem FastFinder, notiere mir die Dateinamen, und kopiere dann nochmal mit dem Reviisonsmanager und überschreibe die vom FastFinder erzeugten Dateien. Da ist dann auch noch Nacharbeit in den Metadaten von nöten. (Freigaben rausnehmen, usw...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
