  Solid Edge
  Kein PDF über savecopyas bei 2D Model
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein PDF über savecopyas bei 2D Model (1731 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ich versuche ein PDF aus einer Draft zu erzeugen, wobei die Blattansicht 2D-Model aktiviert ist. Händisch geht es über "Speichern unter", über die API bekomme ich es jedoch nicht hin. Aktiviere ich ein Blatt (Blattansicht-Arbeit), dann geht es.
ich verwende draft.savecopyas(trgfilename).
Hat hier einer einen Tip?
Kricher
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt wahrscheinlich am falschen "ActiveEnvironment". Man muss von TwoDModel nach Detail wechseln.
<SolidEdgeApp>.StartCommand(10213)
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
dass funzt leider auch nicht. Es soll direkt das 2DModell gedruckt werden, wenn es aktiv ist. Scheinbar haut das aber leider nicht über die API hin. Händisch geht es, über die API nicht.
Hat jemand eine Ahnung warum das so sein könnte oder handelt es sich hier evtl. um einen Bug in SE?
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist zusätzlich die Existenz einer 2D Blattansicht erforderlich. Auf das Problem bin ich auch gestossen, als ich automatisiert importierte DXF/DWG-Dateien per Solid Edge API nach PDF konvertieren wollte. Zum Glück erlauben die DXF/DWG Import-Optionen, dass ein Mapping vorgenommen wird. Schlussendlich war dann noch mein oben genannter Aufruf zum Umschalten des ActiveEnvironment erforderlich. Die erforderliche Command ID war übrigens nur per Solid Edge Spy ausfindig zu machen.
Bitte halte uns auf dem Laufenden, falls Du andere hilfreiche Erkenntnisse gewinnen konntest.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, das kommt mir doch bekannt vor.
Welche Version benutzt du?
Ich hatte neulich einen Call zu ST4, der ein Problem mit
der API bezüglich SaveAs hatte.
Bitte ein paar mehr Infos zur Umgebung,
dann kann ich mal nachschauen, ob das das gleiche war und welche Lösung
von Siemens kam.
Gruß Mike.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst
www.sstcad.de
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
mit ST4 (MP8) liegst Du richtig, scheint wohl aber auch min. bei ST3 so zu sein. Sofern 2DModell aktiv ist, wird keine PDF erzeugt, es gibt jedoch auch keinen Fehler (keine Exception), sondern einfach nur keine Ergebnisdatei.
Dabei ändert sich auch das Datum der Zeichnung, also scheint das saveas trotz des suffix PDF im Dateinamen die Zeichnung selbst zu speichern!
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohje, ich glaub das wird euch net gefallen, aber dass ist die Antwort der Entwicklung gewesen:
"...While verifying this PR in pre-cert ST5 we noticed that the
test case was doing a 'SaveAs' or 'SaveCopyAs' to 2D-PDF.
This is still a problem in ST5.
However, this problem has been fixed for 3D-PDF in ST5. ...."
Also gibt es noch keine Lösung dafür..
www.sstcad.de
