 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Radialmenü aufrufen (4768 mal gelesen)
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, gibt es eine Möglichkeit, das Radialmenü über den SpacePilot aufzurufen? Also irgendwie so: Funktionstaste 1 drücken, Radialmenü erscheint, mit der Maus den Befehl auswählen. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
Du kannst die rechte Maustaste zbsp. auf die Fit-Taste legen und wenn du dann Fit auf dem Spacepilot drückst und gleichzeitig die Maus etwas bewegst, dann erscheint das Radialmenue. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! danke für die Info, ist jedoch nicht exakt das was ich suche, ich denke ich stell die Frage mal ins 3DConnexion-Forum, vielleicht weiß der Hersteller mehr, oder muss gar wegen mir den Treiber anpassen :-) ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
Hallo Tita. Mir fällt nur nicht ein, warum du das Radialmenü unbedingt mit der 3D-Maus öffnen willst. Wenn dir die Zeit mit dem Rechtsklick oder Rechte Maustaste halten zu lange erscheint, dann stell doch unter den Optionen eine kürzere Zeit ein. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ...ich gewöhn mich einfach nicht so recht dran mit der rechten Maustaste das Radialmenü zu öffnen...das ist der einzige Grund....bin eben etwas bequem :-) ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tita
