  Solid Edge
  In synchronous Blech umwandeln
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  In synchronous Blech umwandeln (1232 mal gelesen)
Ritter91
Technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ritter91 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritter91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritter91
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Tag,
meine Frage ist recht einfach gehalten ich habe einen würfel als part gezeichnet und ihn mit dünnwand an einer seite aufgetrennt, mit einer dicke von 1 mm. Wenn ich nun die Funktion "In synchronous Blech umwandeln" Benutzen will zeigt er mit immer eine Fehlermeldung.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritter91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey.
Die Meldung sagt doch alles.
Nun musst du nach dem anwählen der Basisfläche nun die Kanten anwählen, die aufgetrennt werden sollen, in der Symbolleiste das nächste Symbol.
tschau, Rainer
Ritter91
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt danke sehr  war grad etwas blind
