  Solid Edge
  Schraube mehrfach in Assembly verbauen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraube mehrfach in Assembly verbauen (2581 mal gelesen)
Heinzbert
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Heinzbert an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzbert
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem in ST3: Ich will in einem Assembly die Schrauben eines Deckels einzeichnen, da dieser Deckel keine "schöne" geometrische Form hat (unterschiedliche Radien, Winkel) sind die Bohrungen nicht mittels des Befehls "Muster" eingezeichnet, da dies recht aufwändig wäre.
Will ich nun im Assembly die einmal in eine Bohrung eingefügte Schraube mit dem Befehl "Muster" auch in alle anderen Bohrungen einfügen, erkennt er in dem Deckel die anderen Bohrungen nicht als Muster. Mit einer Skizze bin ich auch nicht weitergekommen, da man hier ja nur ein Rechteck oder Kreismuster erzeugen kann aber kein benutzerdefiniertes!
Gibt es hier vielleicht eine andere Möglichkeit, mit der ich es mir erspare die Schraube manuell x-mal einfügen zu müssen?
Danke!
Heinz
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mit der Funktion Komplettverschraubung geht das.
Dazu müssen allerdings die Standard Parts eingerichtet sein.
Markus Gras
Heinzbert
Entwickler
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, funktioniert super!
Heinz
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Hinweise dazu:
Schrauben, Muttern Normteile "teachen". Damit muß nur noch die Fläche ausgewählt werden auf denen die Teile fixiert werden. Ich setze meine Schrauben Normteile mit 2 Klicks
Eine Bohrung sollte als "Muster" erkannt werden, wenn sie in einem Befehl gesetzt werden => im Prt mehrere Bohrungen in einem Befehl setzen => eine Schraube positionieren und den Rest als Muster ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
