  Solid Edge
  Legendentext hängt es immer wieder ab
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Legendentext hängt es immer wieder ab (1985 mal gelesen)
Giesbert
Sehen Sie sich das Profil von Giesbert an!   Senden Sie eine Private Message an Giesbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giesbert
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze SolidEdge ST4 MP7 64bit und Win7 64bit SP1.
In Zeichnungen (Draft) von Assemblys nehme ich aus den Schnitten bei den Normteilen immer den Schnitt raus.
Anschließend werden an alle Teile (Eigenteile und Normteile) Legendentexte angehängt.
Über diese wird der Titel des Teiles angezeigt.
Wenn ich diese Zeichnungen später aktualisiere, kommt es sehr oft vor, dass die Legendentexte, die an ungeschnittenen Normteilen hängen, abgehängt werden.
Die Legendentexte an Eigenteilen bleiben korrekt verknüpft.
Dabei ist es egal, ob ich den Pfeil des Legendentextes beibehaltet oder den Pfeil mit Strg+Alt als Punkt in das Normteile reinziehe.
Bei den Eigenteilen funktioniert es nie den Legendentext ab.
Da dies allmählich nervt habe ich heute mal was ausprobiert:
- Zeichnung geöffnet
- Zeichnung aktualisiert
- Legendentexte hängts ab
- Zeichnung ohne speichern wieder geschlossen
- Zeichnung wieder geöffnet
- Zeichnungsinhalt kopiert
- Zeichnungsinhalt gelöscht
- Zeichnungsinhalt eingefügt
- Nun waren statt den runden Kreisen wieder Pfeile sichtbar (komisch!?)
- Legendentexte hängts NICHT ab
Habt ihr auch solche Probleme?
Oder könnt ihr mir dies erklären.
Mit SE ST2 hatte ich dieses Problem auch schon.
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giesbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Projekt zippen und hochladen,
oder es anhand eines einfachen Bsp. reproduzieren
und die Daten dann mal hochladen? ..
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst
www.sstcad.de
Giesbert
erstellt am: 21. Okt. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich wirklich der einzige mit diesem Problem?
