| | |  | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Bohrungen in abgerundetem Blechteil (2003 mal gelesen)
kikino1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.10.2012
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab nicht so viel Erfahrung in CAD. Ich habe soweit dieses Blechteil konstruiert und möchte in bestimmten Winkeln Bohrungen in das Blechteil setzen. Das mache ich über "Bohrung" / "Tangentenebende" und nun muss ich den Winkel für die Ebene wählen. Wenn ich dies getan habe, öffnet sich eine Ansicht in der ich nicht weiss, wo der Mittelpunkt des angegebenen Winkels ist, damit ich die Bohrung darauf platzieren kann. Ich hab die Bohrung mal versucht irgendwo zu platzieren und wenn ich die Richtung auswählen will, kommt dieser Fehler (siehe Bild). Was mach ich falsch? [Diese Nachricht wurde von kikino1 am 01. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kikino1 am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikino1
Du könntest dich am Durchstossungpunkt orientieren, dann bist du mittig. Du kannst natürlich immer vor der Bohrung weitere Ebenen und Skizzen erzeugen, worauf du Dich beziehst. Ich glaub Referenzachse einblenden ist deaktiviert, aber das hindert Dich ja nicht, eine Skizze und eine Hilfsebene zu erzeugen, die dann Deine Referenz darstellt. Und nicht ärgern, jeder hat mal angefangen. Die Erfahrung kommt mit der Zeit. Manchmal ist man auch schneller, wenn man 2 kleinere Zwischenschritte mehr macht, man muß nicht immer verkrampft alles in möglichst wenig Befehlen abhandeln. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kikino1 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke kmw, das mit dem Durchstosspunkt habe ich nicht ganz verstanden, aber an das mit den Hilfsebenen hatte ich nicht gedacht.. Hat mir jetzt weitergeholfen, nur wird es aufwendig, wenn man mehrere Bohrungen zu machen hat. Dachte es gebe eine einfache Variante. Wie gesagt, habe nicht so viel Erfahrung und weiß daher nicht welche Lösungen es gibt und mache m.M. nach alles so kompliziert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikino1
Du klickst auf Bohrung erstellen, wählst rechts im Pulldownmenu Tangentenebene, plazierst dann die Ebene (indem du den Winkel eingibst exakt). Jetzt erscheint am Mauszeiger der Kreis für die Bohrung, wenn du den über die untere Kante führst, kannst du den Durchstosspunkt der Ebene mit der Tangentiellen Fläche fangen und dann ziehst du den Kreis hoch bindest so den Kreis mittig. Dann bemasst du nur noch die Höhe zu der unteren Kante und hast eine vollständig bestimmte Bohrung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 169 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64) Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kikino1
zu kmw: .... so die erste Bohrung setzen, die restlichen kann man dann mit einem Kreis-Muster setzen --> Füllen --> Winkelangabe ---> evtl. überzählige Bohrungen unterdrücken. Grüße aus Abuja, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
