  Solid Edge
  Koordinatenbemaßung ST4
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung ST4 (2442 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich bei dabei bei uns in der Firma die Zeichnungsvorlagen anzupassen und debei auch die Voreinstellung für die Zeichnungserstellung umzumodeln...
Jetzt habe ich eine Frage. Vom ProE und Inventor kenne ich die Tatsache, das bei der Koordinatenbemaßung die Abstände zwischen den einzelnen Messwerten automatisch angepaßt wird. Beim Edge haben wir ja das Problem, das wir mit ALT+Enter erst einen Knick erzeugen müssen und dann von Hand verschieben.
Gibt es eine Möglichkeit das abzustellen und vielleicht in der Voreinstellung zu sagen, mach das automatisch?
Danke schon Mal.
kmw
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenns von Solidworks, das ein zusätzlich später hinzugefügtes Koordinatenmaß automatisch zwischen zwei Maße "reinrutscht", dh. die Maße nehmen automatisch ordentliche Abstände ein.
Sowas geht, soweit ich weiß, mit Solid Edge nicht. Zumindest nicht bis zur ST3.
Also Nein.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Okt. 2012 editiert.]
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 01. Okt. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der ST4 und ST5 können Mass hinzugefügt werden, und sie werden richtig gereiht.
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da einen Trick? Wir haben ST4 aber ich hab damit die gleichen Probleme wie bei den alten Versionen.
herbertboss
Techniker
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss mit Abstandbemaßung bemaßen, nicht mit SmartDimension.
Habe ein Stepteil eingelesen und bemaßt dann als Blechteil gespeichert und die fehlenden Maße hinzugefügt.
Die Maßzahlen werden richtig gereiht.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube hier gibt es ein Missverständnis.
Es stimmt, dass weitere Maße eingefügt werden können, aber SE wird bei einer Maßzahlüberschneidung nicht automatisch die Maßlinien abknicken bei der Koordinatenbemaßung. Dazu gibt es auch (noch) keine Einstellung.
Gruß Markus
P.S.: Auch ein mit SmartDimension gesetztes Maß kann bei der Maßketten- oder Stufenmaßerweiterung als Ursprung genutzt werden, wenn man das Maß als Ursprung anklickt.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das meine ich.
Wann wird das bloß abgestellt?
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir haben das mal bei unserem Reseller angesprochen und aus dem Call ist nun ein ER (1838215) geworden.
Wer Interesse hat, kann sich ja mal mit dran hängen. Je mehr das gewünscht wird, desto früher wirds vielleicht umgesetzt.
Gruß Holger
Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich gern machen aber unser Servicevertrag wurde aufgelöst
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe uns mal dran hängen lassen.
EDIT: Unser Support kann die ER Nummer nicht finden...
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 19. Okt. 2012 editiert.]
HHackbarth
Tarox ...
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lasse das gerade mal beim Reseller prüfen.
Gruß Holger
HHackbarth
Tarox ...
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort vom Reseller:
Den Call selbst findet wohl nur der Ersteller (also wir) und der Reseller, der ihn eingetragen hat. Aber das ist wohl schon immer so und andere Reseller sollten das auch kennen.
Zum Anhängen einfach einen eigenen Call aufmachen mit Bitte zum Anhängen an einen bestehenden Call. Siemens fügt den dann an.
Gruß Holger
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hab das mal so weiter gegeben
René
