  Solid Edge
  Führen an der geführten Ausprägung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führen an der geführten Ausprägung (2212 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 28. Sep. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ein kleiner Elektromotor ist schwenkbar gelagert und dessen Abtriebswelle läuft auf einem herzförmigen, exzentrisch gelagerten Formteil, so dass sich der Motor im Lauf hebt und senkt. Das Exzenterherz besteht aus einem Frästeil mit aufgezogenem blauen O-Ring, der als geführte Ausprägung erstellt ist, siehe Screenshot.
Nun möchte ich die zylindrische Motorwelle an der Oberfläche des O-Rings führen. Leider kann ich die Verbaubeziehung nicht erstellen. Es erscheint eine Fehlermeldung.
Nehme ich statt des herzförmigen Exzenters einen runden Exzenter, der einen O-Ring, erzeugt mit einer Rotationsausprägung eines Kreises, aufgezogen hat, klappt die Verbauung.
Wenn dazu jemand einen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und besten Dank im Vorraus!
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 28. Sep. 2012 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee: Vielleicht im O-Ring eine Konstruktionsfläche (Extrusion) erstellen und mit dieser dann die Führen Beziehung erstellen.
Arne
kmw
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es doch mal mit einer Ersatzfläche, die du in dem Part erstellst. Nur eine Skizze mit einer Extrusionsfläche, die tangential geführt werden kann. Die Führen-Beziehung ist nicht sehr flexibel und verhält sich manchmal etwas "zickig"
kmw
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
lol Arne war schneller .. *grins*
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 28. Sep. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
ST4_Fuehren_Schwenken.zip
Thomas,
wegen der Schwenkbewegung hilft die Konstruktionsfläche allein leider auch nicht weiter.
Mit 2 Kugeln und einer Platte als Hilfskonstruktion lässt sich die Motorwelle am O-Ring führen.
Führen und Schwenken
pablo
Thomas Niegl
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
und vielen Dank fuer Eure Tipps und die Datei.
Sobald ich wieder im Land bin, werde ich es ausprobieren und melde mich dann wieder.
Viele Gruesse und Us
Thomas Niegl
