| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten | | | |  | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Widerstandsmomente / Flächenträgheitsmomente (9522 mal gelesen)
Sed Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konne bisher nur Grundkenntnisse auf V16 sammeln und darf jetzt immer wieder mal mit ST4 spielen. In der Hilfefunktion wird auch auf die gewollten Momente eingegangen aber ich kann die Erklärung nicht nachvollziehen. Könnte es hier vielleicht ein Könner in einfachen Worten kurz beschreiben? Soweit ich weiß muss ich den Körper in die 2-D-Umgebung importieren aber dann funtioniert nichts so wie in der Anleitung, bzw. finde ich noch nicht mal die Funktion unter der exakten Bezeichnung?!? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Ja, die such ich auch immer wieder, die sind gut versteckt, wenn ich nicht genau wüsste, das sie da sind ... Also in der ST3 (in der ST4 mit Sicherheit dann auch) sind die zu finden im Skizzenmodus unter Prüfen - Fläche (Flächeneigenschaften (das Icon mit der Hand), nicht Fläche messen (das Icon mit dem Mauszeiger)). In die Fläche hineinklicken, die wird dann schraffiert, dann rechtsklick Kontextmenue Eigenschaften und siehe da sind sie... Ich krieg das auch nie sauber reproduziert, mit etwas suchen finde ich es dann aber doch. IMHO ganz furchtbar gemacht. /edit: das funktioniert auch im Draft: Zeichnungsansicht - in Ansicht zeichnen - Fläche (Flächeneigenschaften)- Fläche anklicken - und dann rechtsklick Kontextmenue - Eigenschaften. Nach Benutzung dann die Schraffur selektieren und löschen mit Entfernen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Hallo KMW was findest Du furchtbar gemacht? Du erzeugst ein Flächenobjekt in der Skizze 8Schraffur) mit assoz. Eigenschaften dieser Fläche. Objekt jederzeit wieder anwählbar und in der SmartStepleiste oben die Eigenschaften anzeigen lassen. Oder in der Variablentabelle direkt nachsehen. Dort wird für jede Eigenschaft eine Variable angelegt, mit der Du sogar rechnen kannst oder die Du in der Zielsuche verwenden kannst. mfg Wolfgang
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Wenn ich, was nicht häufig vorkommt, das Flächenmoment suche im Part, dann finde ich den Weg dorthin "holprig". Zbsp. die beiden Icons im Karteireiter Prüfen heißen beide Fläche, beide sehen sich sehr ähnlich und sind nichtsagend. Eines ist für Fläche messen, das andere für Flächeneigenschaften. Ich würd das zweite schonmal umbenennen in Flächeneigenschaften oder sogar Flächenträgheitsmoment nennen. Jetzt die Bedienung: Klick ich auf Fläche und dann die Fläche an wird der Flächeninhalt gezeigt, bei beiden Icons, nur das zweite kann mehr, das ist aber nur nach eingehendem Studium der Hilfe zu vermuten. Kein Hinweis wie man jetzt auf das Flächenträgheitsmoment kommt. Klick ich in der Menueleiste auf Info, bekomme ich eine Info über Füllformatvorlage und Linieneigenschaften. In der Vorschau sehe ich schonmal ein Koordinatenkreuz mit X und Y und PX und PY.. da merke ich dann irgendwie bin ich hier richtig und doch nicht. Was bringt mir diese Vorschau ?? Ich kann auch in der Leiste andere Optionen anklicken.. aber wo zum Teufel sind die Trägheitsmomente ? Nur wenn ich es weiß und in der Fläche einen Rechtsklick mache, dann wird die Fläche schraffiert und jetzt muss ich noch wissen, das ich übers Kontextmenue endlich aufs Flächenträgheitsmoment komme. Diese Bedienung finde ich gelinde gesagt unteroptimal um nicht zu sagen furchtbar gemacht. Ist meine persönliche Meinung dazu. Such mal in der Befehlssuche nach Trägheitsmoment oder Flächenträgheitsmoment. Oder nach Widerstandsmoment. Auch nicht ganz einfach zu finden, oder ? Ich behaupte mal, wer nicht weiß, das es das überhaupt gibt, findet das nie.
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Hallo KMW, weiß zwar momentan nicht was Du genau mit Menüleiste und Info meinst, [Edit: gerade entdeckt: Du meinst die SmartStep und die Info ist das Eigenschaftsfeld]
aber: der Rechtsklick ist nur eine Variante für den Abschluss Deines Befehls, da Du in der SmartStepleiste auch den grünen Haken zum Abschließen Deiner Auswahl hast. Und wie in allen SE Befehlen kannst Du statt dem grünen Haken die Enter-Taste oder die rechte Maustaste drücken. Alles schließt die Auswahl ab. Was im Klartext auch heißt, Du kannst emhr als einen geschlossenen Flächenbereich auswählen um damit Deine Werte zu berechnen. Und der Suchbegriff Trägheitsmoment liefert in der Hilfe den genauen und sofortigen Treffer für den Befehl. In der Hilfe unter Suchen nicht in der Befehlssuche, da gebe ich Dir recht, da könnte die Trefferquote etwas besser sein, allerdings heißt der Befehl selber eben nur Fläche und nicht Trägheitsmoment. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Wir könnten ja einen Verbesserungswunsch losschicken und das zweite Icon Fläche bitte umbenennen lassen in Flächeneigenschaften. Weiterhin in die Smartstepleiste ein Icon hinzufügen mit Flächenträgheitsmoment. Und in der Befehlssuche oder Hilfe da noch einen konkrete Hilfestellung geben. Vielleicht noch MiniTutorial dazu, wie man Flächenträgheitsmomente und Widerstandsmomente bestimmt. Ich kenn die aktuellen Schulungsunterlagen noch nicht. Mag sein, das dort schon alles hinreichend abgehandelt wurde. Aber die Bedienung ist IMHO  optimierbar, so das sie intuitiver wäre. Weil grundsätzlich find ich die Funktion klasse, ist in der praktischen Arbeit sehr hilfreich, mal eben bei hochkomplexen Flächen das Trägheitsmoment berechnen zu lassen und diese dann mal blitzschnell zu vergleichen. Kommt bei mir bei der Bestimmung von Stranggußprofilen sehr häufig vor. Ich scanne dazu ein abgeschnittenes Stück Profil auf dem Scanner ein, importiere das Bild auf eine Skizze, stelle den Masstab richtig ein und zeichne das Bild in wenigen Minuten kurz nach und schwupps hab ich die benötigten Werte ohne großen Aufwand. Auch die Zielsuche find ich klasse. Ich kenn aber kaum jemand, der die mal tatsächlich benutzt hat. Auch die Assoziativität über Variablen ist super. Es ist alles da nur die Bedienung ist nicht ganz optimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Hallo KMW, in der Hilfe wird zwar das Thema bearbeitet aber - so wie alles in der HIlfe - ist es sicher nicht so leicht zu lesen und verstehen. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht so einfach ist eine wirklich gute Hilfe zu schreiben, nicht nur für Solid Edge sondern allgemein. Vermutlich wären interaktive Videos hilfreicher und anschaulicher als lange Texterklärungen mit einigen Bildern. Ja und ein andere Name für eines der beiden Icons könnte auch nicht schaden.
mfg Wolfgang
| Anzeige.:
