 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Bemaßung wird nicht angezeigt (7889 mal gelesen)
Danjoo Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich bin ganz frisch mit Solid Edge ST4 zugange (Schultechnisch) und habe seit kurzem das Problem, das ich, wenn ich eine Skizze bemaßen will, zwar eim Maß eingeben kann , es jedoch nicht angezeigt wird. Es werden mir auch keinerlei Optionen mehr angezeigt wie vorher! Bitte um schnelle Hilfe =)) MfG Danjoo (= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Hallo, wie sieht denn Dein Hintergrund aus? hast Du Farben oder Farbmodi umgeändert? Welche Farbe sollte Dein Maß normalerweise haben?
Welche Version und in welcher Skizze (Part, PSM, ASM), synchron oder sequentiell? Das würde helfen. Oder sogar eine Datei zum anschauen. mfg Wolfgang
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Ich kann mir Dein Problem nicht wirklich vorstellen, mach mal einen Snapshot oder beschreib ein bisschen genauer was du machst. Ich hab mal versucht das nachzustellen, hab im Draft eine Skizze gemalt und dann in den Bemassungsoptionen auf leer gestellt. Ist diese Leiste für die Optionen bei Dir verschwunden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danjoo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danjoo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Hallo Danjoo, ev. mal die Solid Edge Einträge aus der Registry Current User löschen. damit setzt Du alle SE Einstellungen wieder auf Default zurück. Wenn Du viel personalisiert hast die Reg vorher exportieren. mfg Wolfgang
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Bevor du sofort mit der Holzhammermethode deine Registry löscht, geh mal auf die oberste Leiste mit rechtsklick, dann Multifunktionsleiste anpassen und dann such mal etwa bei Bemaßen, ob die Leisten nicht nur einfach ausgeschaltet ist, schalte da vielleicht mal zurück auf Standard, vielleicht wars das dann schon. [Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danjoo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kmw : Hatte alles dort angeklickt, auf standart gesetzt, verändert sich nix @ all : Wie kann ich das aus der reg löschen!? muss ich die ( @reg delete "HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104" /f ) bei "ausführen" eingeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Danjoo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Hi Danjoo, ja das war anzunehmen. Du musst Dir Deine Einstellungen (Optionen) nach deinen Wünschen durchführen.
Mein Tipp: wenn alles einmal so richtig nach Deinen Vorstellungen aussieht, dann speichere Dir Deine Registry ab. Damit hast Du - sollte sich wieder einmal etwas verschieben, verloren gehen etc. , mit einem einfachen DoppelKlick auf diese registry-Datei alles wieder so wie es sein soll. mfg Wolfgang
Danjoo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danjoo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Hi Danjoo, Deinstallaieren und Neuinstallation ändert nichts an Deinen Einstellungen, wenn Du nicht auch Dein HKCU-Registry löscht. Dort ist für jeden Anwender gespeichert, welche Einstellungen sein Solid Edge hat, wo es liegt, welche Fenster wie aussehen, usw.
Umstellung Synchron oder Sequentiell erfolgt unter Optionen - Hilfen. Du kannst aber auch in jedem part nach Bedarf umschalten. mfg Wolfgang
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjoo
Schaut euch alle bitte nochmal das Bild genauer an welches Danjoo hochgeladen hat. Er hat beim Bemaßungstyp "Leer" drin stehen. Wenn man das einmal macht, bleibt das voreingestellt. Einfach, wenn Du das Maß angeklickt hast, in der Bemaßungsleiste das "graue X" anklicken und da ein "schwarzes X" auswählen.
Und wenn Du das ganz ausschalten willst eine Bemaßung aus der Menüleiste auswählen und dort das selbe machen, bevor Du die Bemaßung ansetzt. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
