 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen |
 | NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Thema: Abzugswerte über Exceltabelle steuern (1690 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, ich muss unsere Abzugswertetabelle umschreiben, da wir die ST4 jetzt im einsatz haben und unsere alte Tabelle nicht mehr funktioniert (liegt an einem Zusatzprogramm was unter ST4 nicht mehr geht). Ich habe mir hierzu die Gagetable.xls angeschaut und versucht die Datei umzuschreiben. Wenn ich jetzt die geänderte Tabelle anwähle bekomme ich egal wie ich die Tabelle änder die selbe Fehlermeldung. "Für Materialstärke, Biegeradius,Ausklinkungstiefe und -höhe sind numerische Eingaben erforderlich. Bearbeiten sie die Werte in der Excel-Datei, um dies zu berichtigen." Ich habe keinen Schimmer wie ich die datei ändern soll, es stehen ja zahlen drin! MfG OliverII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 26. Sep. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 27. Sep. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, zu 1 in der Vorlage ist ebenfalls ein "," als Trennzeichen drin. Selbst wenn ich die Vorlage von SE benutze und nur die Neutralfaktoren neu eintrage habe ich die Fehlermeldung. Benutze ich aber die Vorlage mit den falschen neutralfaktoren so bekomme ich die Meldung nicht. zu 2 die Zellenformatierung ist auf Zahl eingestellt. Habe andere Formatierungen ausprobiert, nix funktioniert. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Zitat: Selbst wenn ich die Vorlage von SE benutze und nur die Neutralfaktoren neu eintrage habe ich die Fehlermeldung.
offensichtlich wird beim Speichern von Excel noch irgendetwas anderes als die Werte geändert ... ich würde mal beinhart folgendes versuchen: 1) mit einem Texteditor (zB notepad++) die originale *.xls öffnen (natürlich vorher kopieren, aber das hast sicher eh schon) 2) einen der betreffenden Werte ändern 3) speichern 4) mit SE testen sonst weiß ich leider auch nicht weiter
was meinte der Support dazu ? lg, Matthias
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich habe eine Anleitung zu diesem Thema bekommen. Ich habe mich an das gehalten was da drin steht. In der Anleitung sind auch Fehlermeldungen aufgeführt, mit einer Erklärung wie der Fehler behoben werden können. Aber der Fehler ist nicht aufgeführt. Ich bin auch mit meinem Latein am Ende. Der Support war bei Nachfrage auch keine Hilfe, man wollte mir viel liber eine SE Schulung andrehen. Vieleicht habe ich auch nur den Falschen am anderen Ende gehabt. Ich war sonst mit der Hilfe beim Support relativ zufrieden. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
