  Solid Edge
  SolidEdge 2D
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  SolidEdge 2D (2842 mal gelesen)
Versaboss
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Versaboss an!   Senden Sie eine Private Message an Versaboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Versaboss
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es hier auch Leute, welche sich NUR mit dem frei erhältlichen SolidEdge 2D befassen?
Ich bin blutiger Anfänger mit diesem Programm und schwimme ziemlich erfolglos darin herum. Deshalb möchte ich mich austauschen mit jemandem, der diese Hürde bereits überwunden hat. Hinweise auf die 3D-Version (wie auch das m.E. sehr schlechte Helpfile) sind nicht zielführend.
Mit freundlichen Grüssen
Versaboss
kmw
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versaboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die gibt es mit Sicherheit, wenn du die Suchefunktion benutzt, wirst du einige Beiträge mit den entsprechenen Usernamen finden. (zbsp. nach se2d suchen SteveMacdraw, torchman uva, ob die allerdings noch hier mitlesen weiß ich nicht).
Ich gehör nicht dazu
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versaboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, schau dir doch mal die SE Lernprogramme an
und in der SE-Hilfe gibts auch sehr viele Workarounds.
Zudem bieten viele Reseller (z.B. wir *schleichwerbung*  ) auch reine 2D Kurse an.
2 Tage und du bist fit :-)
Wenn du ne spezielle Frage hast, nur her damit.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst
Versaboss
Rentner
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MikeSchmid:
Danke Mike, nehme das Angebot an!
Hier also etwas konkretes. Wenn ich das erste Lernprogramm (erstellen einer 2D-Zeichnung o.ä.) starte, sehe ich auf der ca. 4. Seite folgendes:
Oops, zurück auf Feld 1. Upload von screenshot ging den Bach runter, also verbale Beschreibung.  Im Helpfile steht:
>Wählen Sie Registerkarte Home→Gruppe Auswahl→Befehl Auswählen
>Klicken Sie im Fensterbereich Bibliothek auf die Registerkarte Layer.
Leider steht aber KEINE 'Registerkarte Layer' im 'Fensterbereich Bibliothek' Bummer!!!
Vielleicht noch Problemchen #2:
Ich würde meine Zeichnungen gerne auf Papier A4 (quer wenn möglich) im Masstab 1:1 drucken (1 mm = 1 mm). Wie man das einstellen kann, habe ich bisher nicht herausgefunden. Andererseits sieht man unter 'Ansicht' 3 Auswahlen; 'Hintergrund' 'Arbeit' und '2D-Modell', Ausser dass eine Anzeige ("schaltet.xy.ein"), passiert offenbar nichts, was ins Auge springen würde. Solche und ähnliche Sachen sind in den Hilfen nicht erläutert, oder dann so gut versteckt, dass man keinne Chance hat, etwas zu finden. Es gibt nicht mal eine Beschreibung der Bedienoberfläche, womit sonst jede Hilfe zu einem einigermassen komplexen Programm beginnt...
Genug der Klagen (immerhin habe ich doch schon eine Zeichnung aus ca. 12 geraden Linien einigermassen korrekt hingekriegt!)
Freundliche Grüsse, Versaboss
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versaboss 10 Unities + Antwort hilfreich
dindraft.dft
Ok, Layer und Bibliothek sind links als Andockmenü zu sehen.
Falls eine Registerkarte ausgeblendet ist, kann man die über den kleinen PFeil nach unten wieder einbenden (siehe Screenshot 1)
Blatt einrichten: Entweder Rechte Maustaste unten auf "Blatt1" oder gaaanz links oben auf das SE-Symbol und dann Blatt einrichten.
Wenn du nen Zeichungsrahmen brauchst, dann auch bitte nur im Reiter Hintergrund ändern. A4 Quer gibts standardmäßig net als hintergrund.
Hab dir mal unsere Zeichenblatt vorlage mitgeschickt, die enthält alle aktuellen nomen und einstellungen und gescheite hintergrundblätter.
die datei bitte in diesen ordner: C:\Program Files\Solid Edge ST4\Template
vorgehensweise zum zeichnen:
Geh auf Reiter Ansicht oben, dann klick "2D-Modell" an, das button wird orange. Ganz unten wo vorher nur Blatt 1 stand steht jetzt auch ein Reiter "2D Modell"
In dieser Ansicht wird 1:1 gezeichnet. Wenn du das fertig hast.
wechselst du wieder auf das Blatt 1 und wählst den Befehl 2D-Blatt aus (Achtung, der heißt genau wie der unter Ansicht, ist aber ein anderer. In der 2D Version müsste der bei Skizzen oder Tabelle sein. Musst mal sehen. Wenn du den angeklickt hast, welchst er ins 2DModell und du kannst einen Zaun aufziehen, der die ansicht begrenzen soll.
danach kannst du bestimmen in welchem maßstab du die ansicht auf das blatt willst. danach nur noch vermaßen und fertig..
www.sstcad.de
