 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Anfänger Frage Darstellung Vierkant (10102 mal gelesen)
torchman Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich habe ein wahrscheinlich sehr einfaches Problem, aber da ich mich erst seit kurzem mit CAD und Technischen Zeichnungen auseinandersetze bin ich jetzt an einem Punkt an dem ich nicht weiter weiß. Ich habe eine Vierkantrohr mit Solid Edge 2D Drafting gezeichnet. In dem Vierkantrohr sollen mehrere Bohrungen eingebracht machen. Von oben und von den Seiten. Wie kann ich das ganze nun so zeichnen, dass klar ist das die Bohrungen durchgebohrt werden. Also von oben bis ganz unten durch und von links nach rechts komplett durch. Das was ich bisher gezeichnet habe hängt diesem Post an. Vielleicht kann mir einer verraten wie man das am geschicktesten zeichnet ohne alle vier Seiten zu zeichnen. Vielen Dank schon mal Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
Am schnellsten geht es so: unten rechts in die Zeichnung den Text " alle Bohrungen ganz durchgebohrt". Du kannst auch ein Führungsbemaßung an eine oder alle setzen mit dem gleichen Text. Oder Du kannst das 4-kant Rohr von 4 Seiten zeichnen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macketux Mitglied Entwicklung/ Konstruktion
 Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2012 Solid Edge ST 6/ Insight
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich wollte es eigentlich vermeiden alle vier Seiten zu Zeichnen. Könnte mir vielleicht jemand ein kleines Beispiel zeichnen und posten wie das gemeint ist mit
Zitat: 1. verdeckte Kanten einblenden 2. Schnitt im Bereich der Bohrungen 3. Ausbruch im Bereich der Bohrungen
Ich habe einfach keine Vorstellung was das zeichnerisch umgesetzt bedeutet. Wie gesagt ich benutze Solid Edge 2D Drafting. Über google suche habe ich leider kein Beispiel gefunden bei dem ein Vierkantrohr durchgebohrt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
Hallo torchman, StepByStep-Anleitung: 1.1 Registerkarte Home, Gruppe Zeichnungsansichten, wähle Schnittverlauf (noch nicht Schnitt, das erste was du machst, ist eine Schnittverlauflinie zu erstellen, also musst du zuerst die Schnittverlauflinie wählen) 1.2 Ansicht wählen, bei welcher die Schnittlinien durchzogen werden 1.3 Du bist nun in der Skizze Schnittverlauf (Siehst du am roten Kreuz oben rechts) 1.4 Schnittverlaufslinie einzeichnen, wie man dann Referenzierungen einfügt ist wieder ein neues Bier, am Besten du bemasst vorerst mal, denke ich . 1.5 die Seite wählen, die sichtbar werden sollte. 2.1 Registerkarte Home, Gruppe Zeichnungsansichten, wähle Schnitt 2.2 Schnittverlauflinie wählen, und Ansicht platzieren Ich persönlich empfehle dir die Lernprogramme durchzuarbeiten, oder das Hilfemenü anzuwenden (ganz oben rechts), systematisches Vorgehen ist in diesem Programm sehr gefragt. Im Hilfemenü ist zu Beachten, dass du möglichst genau das angibst, wo das Problem besteht, Vorschläge kommen viele. z.B. für Schnittverlauf suchst du im Hilfemenü auch nach Schnittverlauf und nicht nach "Schnitte erstellen", mal ganz blödes Beispiel ToiToiToi und Hilfemenü und Lernprogramme anwenden wirkt Wunder. MfG Adi Zitat: Original erstellt von torchman: Super vielen Dank. Ist das nun auch mit Solid Edge 2D Drafting gemacht? Wie kann man dort einen Schnitt machen? Gruß
------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
Hallo Adi. Er zeichnet nur 2D. Also die Ansicht verschieben und gleichzeitig kopieren wählen. Dann die Bohrung und die Schnittlinien einzeichnen und schraffieren..... Alles so machen, als wenn man wie früher am Brett gezeichnet hat. Viel Spaß dabei. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torchman Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adi, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung ABER: Zitat:
da ist schon das Problem, bei der mich auch die Hilfe nicht weitergebracht hat. (Die Lernprogramme leider auch nicht) Die Gruppe Zeichnungsansichten gibt es bei mir nicht. Nur auf dem Zeichenblatt gibt es diese Gruppe, in der befindet sich aber lediglich die Möglichkeit "2D-Modell" und "Einzelheit". Im Modell Bereich gibt es gar keine Gruppe Zeichnungsansichten. Wenn ich die Multifunktionsleiste anpasse, dann finde ich den Befehl, ich kann ihn aber später nicht auswählen da er ausgegraut ist. Vielleich noch eine Idee dazu? Mach ich da was grundsätzlich falsch?
[Diese Nachricht wurde von torchman am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hallo Adi.Er zeichnet nur 2D. Also die Ansicht verschieben und gleichzeitig kopieren wählen. Dann die Bohrung und die Schnittlinien einzeichnen und schraffieren..... Alles so machen, als wenn man wie früher am Brett gezeichnet hat. Viel Spaß dabei.
Ach so, das gibt's auch noch Ok, dann war das zu viel des Klugbeisserischem, sorry. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
