 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: ST4 part-Ebenen in Baugruppe einblenden (9853 mal gelesen)
guischmi Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SE ST2 unter XP Spaceexplorer
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich spiele seit neustem mit der ST4 herum, habe noch keine Schulung erhalten (kommt noch) und komme mit der Hilfe nicht wirklich weiter: In einer Baugruppe liegt ein Teil A, sauber definiert. Ein Teil B will ich nun in Bezug zu den Basisebenen von Teil A plazieren. Unter ST2 habe ich dazu die Ebenen von A einblenden können, wärend ich B plaziere. Unter ST4 bekomme ich das ums verrecken nicht hin, kann aber nicht glauben das das nicht mehr gehen soll. Was tun Gruß, guischmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Hallo Guischmi, in der Baugruppen-Umgebung gibt es einen Befehl der sich „Alle Komponenten ein-/ausblenden“ (RMT im leeren Raum) nennt. Diesen könntest du dir als Shortcut hinterlegen und ihn so beim Verbauen nutzen. Nachteil: Es werden immer alle Referenzebenen eingeblendet Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludwig1991 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 17.07.2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Guten Morgen, Ja das ist eine eine möglickeit, eine andere wäre direkt auf das Teil A zu klicken Komponenten ein-/ausblenden dann die Referenzeben einblenden. Dann sind nur alle Ebenen von Teil A sichtbar Gruß Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Zitat: Ja das ist eine eine möglickeit, eine andere wäre direkt auf das Teil A zu klicken Komponenten ein-/ausblenden dann die Referenzeben einblenden.
..funktioniert aber nicht wenn man im Befehl "Komponentenmontage" ist, und darum geht es ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludwig1991 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Hallo guischmi. Ich habe zwar noch ST3, aber die meisten Teile verbaue ich mit Flashfit. Dort blendet man beim Teil B die Ebenen ein, dann die r - Taste drücken und halten, und nun Teil A anwählen. Nun werden die Ref-Ebenen des Teil A eingeblendet. Nach dem platzieren blenden sich die Ebenen automatisch wieder aus. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Hallo guischmi, wenn Du in den Plazierungsoptionen den Haken bei reduzierten Schritte raus machst, kannst Du nach dem Anwählen des Zielbauteils in der Konstruktionsanzeige bequem alle Elemente des Teils (Ebenen, Koordinatensysteme, Flächen,...) einblenden. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Zitat: Auch mit den anderen Verbaubeziehungen sollte man "on the fly" die Referenzebenen temporär einblenden können, nicht nur mit Flashfit. Jedenfalls geht das mit der ST3 so noch.
Zitat: wenn Du in den Plazierungsoptionen den Haken bei reduzierten Schritte raus machst, kannst Du nach dem Anwählen des Zielbauteils in der Konstruktionsanzeige bequem alle Elemente des Teils (Ebenen, Koordinatensysteme, Flächen,...) einblenden.
Genau diese Einstellung hat mir gefehlt. Dankeschön (ST4) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ludwig1991: Guten Morgen,Ja das ist eine eine möglickeit, eine andere wäre direkt auf das Teil A zu klicken Komponenten ein-/ausblenden dann die Referenzeben einblenden. Dann sind nur alle Ebenen von Teil A sichtbar Gruß Ludwig
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo guischmi,wenn Du in den Plazierungsoptionen den Haken bei reduzierten Schritte raus machst, kannst Du nach dem Anwählen des Zielbauteils in der Konstruktionsanzeige bequem alle Elemente des Teils (Ebenen, Koordinatensysteme, Flächen,...) einblenden.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich war bis eben unterwegs und bin schlicht überwältigt. Ich denke bei meinen wenigen Teilen in der BG werde ich Zitat 1 folgen, so habe ich das in ST2 bislang gemacht. Fehlt halt im Menü der rechten Maustaste. Wenn ich aber schon beim Plazieren bin ist Zitat 2 auch nicht schlecht.... Gruß, guischmi
