  Solid Edge
  Baugruppe aus Ansicht öffnen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 17.12.2026
Autor Thema:  Baugruppe aus Ansicht öffnen (2060 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ich habe da mal eine Frage zum Thema Modelle über Ansichten aus der Draft öffnen. Wenn ich das mache, dann scheinen mir die Modelle insbesondere die Baugruppen nicht komplett geöffnet zu sein. Beispielsweise kann ich bei einer Baugruppe die so geöffnet ist diese nicht zu einer Baugruppenfamilie machen usw. Auch wenn die Zeichnung geschlossen wird, bleibt die Baugruppe in diesem Zustand.
Wird die Zeichnung und die Baugruppe einzelnd geöffnet (über Öffnen), dann ist das problemlos möglich. Das ganze führt dann zu diversen Effekten im Kontext der API, die ich nicht korrekt handeln kann!
Hat hier jemand Antworten zu diesem Thema, kann man diesen Zustand erkennen usw?
CU
Kricher
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
..dieses Problem kenne ich auch.
Wenn ich Baugruppen über Ansichten aus der Draft öffne sind nicht alle Bauteile aktiv. Um jetzt zB neue Verbaubedingungen zu erstellen oder bestehende zu ändern muss ich jedesmal wieder alle Bauteile aktivieren.
Gibt es hier vllt auch einfach eine Einstellung in SE, sodass von vorn herein alle Bauteile aktiv sind?
E.Dilos
kmw
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Um nach dem Öffnen alle Teile aktiviert zu haben, muß nur in den Optionen ein Haken bei "Aktivierung übersteuern auf Teile übernehmen" und dann "Alle aktivieren" an sein.
Auf diese Option kommt man, wenn man eine Baugruppe öffnet, mit einem Klick selektieren (nicht doppelklick) und dann diese Optionsauswahl als Standard speichern.
Ansonsten ja, ich meine auch, SE verhält sich etwas anders, wenn man eine Baugruppe aus der Zeichnung heraus oder Unterbaugruppe heraus öffnet oder sie direkt aufmacht.
Ganz früher gab es SE in Form von mehreren Programmen, da war SE-Draft, SE-Assembly und SE-Part und die Prorgramme haben sich dann gegenseitig aufgerufen und waren unabhängige Module. Möglicherweise hats da noch historische Gründe, ich weiß es nicht genau.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Sep. 2012 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das man das beim direkten öffnen einer Baugruppe einstellen kann ist mir bekannt..
Mir (und warscheinlich auch Kricher) geht es ausschließlich um das öffnen einer Baugruppe aus einer Zeichnungsansicht in der Draft. Aber wie ich deiner Antwort entnehmen kann gibt es hier anscheinend keine Lösung. Schade..
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
mein Problem liegt letztlich im Erkennen des Ausgangspunktes. Der Anwender hat die Baugruppe über die Ansicht geöffnet und führt nun eine Addin-Funktion aus, die dann bestimmte Dinge macht, wobei sich dann leider das SE total anders verhält und es zu Fehlern kommt.
Wenn ich wenigstens vorher wüsste, dass ich überhaupt ein Problem habe ;-).
Beispielsweise kommt es zu fehlenden CFG-Dateien beim "Speichern unter" über die API der Baugruppe usw. (also echte Fehler mit Informationsverlust!).
Ich werde mir das ganze jetzt nochmals genauer anschauen und versuchen eine Lösung zu finden. Ansonsten werde ich einen CR machen und mal schauen.
CU
Kricher
kmw
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich denke auch, da gibts keine Einstellung.
Wenn man innerhalb einer Zeichnung zbsp. mit dem Ansichtsassistenten eine neue benutzerdefinierte Zeichnungsansicht ableiten möchte, dann öffnet sich ein Fenster mit der 3d Ansicht der Baugruppe. Ganz links ist ein Button "Teil aktivieren". Ich erinnere mich, das der mal gefehlt hatte und man daher (als dies Funktion noch ganz neu war) nicht in der Lage war richtig auszurichten, weil immer Baugruppen im Draft inaktiv gesetzt werden (vermutlich aus Performancegründen, jedenfalls fest verdrahtet, ich wüsste nicht, das man auch das irgendwie einstellen könnte.).
Dh. hier verhält sich das Öffnen von Baugruppen auch anders als wenn man Baugruppen direkt öffnet und auch die Standardeinstellungen werden nicht benutzt.
