  Solid Edge
  Model: Synchronous vs. Sequentiell
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Model: Synchronous vs. Sequentiell (14577 mal gelesen)
bob1234
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bob1234 an!   Senden Sie eine Private Message an bob1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob1234
Solid Edge ST4
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgentwie hab ich den Unterschied noch nicht richtig verstanden.
Folgende ist mir aufgefallen.
Sychronous:
Teile können mit SmartDimension immer verändert werden
Sequentiell
-Teile können als Extrution nicht mehr mit SmartDimension verändert werden.
-Kann man überhaupt SmartDimension in diesem Modus verwenden?
Aber irgentwie glaub ich nicht,dass dies der Kernunterschied von beiden ist, oder?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor hier eine Grundsatzdiskussion losbricht würde ich Dir empfehlen vielleicht mal mit eurem Reseller zu sprechen und auch eine Schulung zu besuchen.
Ich denke die Leute können dir eher und von Angesicht zu Angesicht erklären was es damit auf sich hat.
Außerdem meine ich aus deinen bisherigen Fragen hier im Forum zu erkennen, dass Du versuchst Solid Edge im Alleingang bei zu bringen und keine Schulung besucht hast!?
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
bob1234
Techniker
Solid Edge ST4
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
leider haben wir auf Uni keine Möglichkeit für ein Schulung daher versuche ich so weit als möglich selbst voran zu kommen.
LG
Original erstellt von RayBan:
Gruß Markus
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bob1234:
Sychronous:
Sequentiell
Hallo bob1234,
Sorry Leute, ich habe da die anderen Beiträge nicht gelesen, sondern möchte einfach mal was über Synchronous und Sequentiell schreiben, was ich bemerkt habe. Echt interessantes Thema.
SYNCHRONOUS:
Für mich war synchronous sehr ungewohnt, trotzdem sehr viel damit gearbeitet. Wenn man im synch. was aufbaut, spielt es keine Rolle, was man zuerst eingebaut hat. Wenn man eine Bohrung editiert, sind Bohrungen, die man erst später eingefügt hat, beim Editieren ebenso noch vorhanden. Also hast du keine Historie. Klar soweit?
SEQUENTIELL:
Ich weiss jetzt nicht mit welchem Programm du vor Solid Edge gearbeitet hast, aber sequentiell ähnelt eher anderen Programmen, wie den bekannteren von PTC, z.B. Inventor und Pro Engineer, wirklich gut kenn ich nur Pro Engineer und nun Solid Edge, wenn ich das von mir sagen darf.
Seq. ist mit einer Historie aufgebaut. Das heisst, wenn du eine Bohrung editierst, du aber NACH dieser Bohrung, schon andere Bohrungen eingefügt hast, ist die Bohrung, welche du NACHHER eingefügt hast, nicht vorhanden, im Editor.
Wenn du Bohrungen einfügst, oder sonst was, hast du alles in der Historie, links im Pathfinder. Wenn du eine Bohrung ändern möchtest, kannst du in den Editor gehen, nur Dimensionierungen anpassen etc..
Gefällt mir persönlich (& mittlerweile) besser, da ich dann übersichtlicher arbeiten kann, bei komplexeren Teilen, ob PSM, PAR, was auch immer.
Bei einfacheren Modellen würde ich Synchronous empfehlen, da muss man auch nicht in den Modellbaum nachsehen und kann alles im Teil selber ändern, das ist schneller, wenn das Teil nicht komplex ist, und nicht viele Beziehunge notwendig sind. z.B. eine Pass-Schraube, ein einfaches Flacheisen, Blech ohne Bug und ein paar simplen Bohrungen, da gehe ich je nach dem noch mit Synch..
Mein Fazit:
Siehe mein Zitat (kommt von einem anderen Anwender vom Forum), ich arbeite mittlerweile nahezu NUR mit sequentiell. Es ist ebenso gewöhnungsbedürftig, das ist ja alles, aber auf jedenfall habe ich da viel weniger Probleme mit den Beziehungen, LiveRules waren immer mein grösstes Problem, da bin ich nie klargekommen.
Von mir aus gesehen sind Beziehungen im sequentiellen übersichtlicher, da ich sie alle in den Skizzen definiert habe, und so definieren kann, editieren etc.
Bei den LiveRules im Sync. bin ich ab und zu überfordert, dann geht die Zeit flöte, bis ich weiss, wo ich ein Überschneidung zwischen Beziehungen / gesperrten Massen habe.
Meine Stimme geht an Sequentiell.
MfG Adi
PS: Falls ich Schwachsinn geschrieben habe, bitte korrigieren.
"... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech."
[Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 21. Sep. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse beschrieben Adi ...
Danke Us sind von mir unterwegs
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diesen guten Info (ProEtoSE-Shifter).
http://spiderling.repage.de
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und danke,
ist für mich selber interessant nach 1.5 Jahren den Beitrag wieder zu lesen, da ich seit Ende 2012 nicht mehr mit Solid Edge arbeite, leider.
Mein Wissen ist sicherlich geschrumpft, welche Version von Solid Edge ist mittlerweile aktuell?
MfG Adi
MfG Adi
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Adi,
schön mal wieder was von Dir zu hören. Wir sind mittlerweile bei ST6 MP3 ...
Die LiveRules machen häufiger mal Dinge die sei eigentlich nicht machen sollten ... man bekommt dann sogar von der Hotline zu hören: Wir kennen ja die Enststehungsgeschichte nicht ....
Aber ich habe dazu einen Lösungsweg gefunden:
Einfach das Modell als STP exportieren und dann wieder ins Sync importieren. Alle fehlerbehafteten LiveRules sind verschwunden und das Handling wird deutlich besser. Wenn man dazwischen dann den Rechner neu startet hilft das auch wieder.
Wir sind übrigens wieder so weit wie vor 8 Jahren mit XP .... Reboot macht alles gut
Klingt blöd, aber ist häufig eine Lösung bei Funktionen die mit einem Mal anders reagieren als normal ...
VG in die Schweiz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
[...]Die LiveRules machen häufiger mal Dinge die sei eigentlich nicht machen sollten ...
Eine macht seit ST6 auch garnichts mehr. Aber das wenigstens zuverlässig.
Ansonsten endecke ich mich immer öfter dabei, dass ich auf der ESCAPE-Taste rumhacke. "Intuitive Bedienung" nennt man das.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jan. 2014 editiert.]
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
hehe ja das selbe Problem habe ich im jetzigen CAD-Programm ebenfalls mit der ESC-Taste. ;D
Arbeite mittlerweile mit microstation V8i, kein Programm das man vergleichen kann, da es mehr auf Innenarchitektur ausgerichtet ist,
da ist Pathfinder / Modellbaum ein Fremdwort.
MfG Adi
MfG Adi
Arne Peters
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Microstation hab ich auch mal Trainingsdoku übersetzt. Aber das ist schon ewig her.
Arne
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
Hi Bernd,
Tut ebenfalls gut wieder von Dir zu hören
sorry hab die Nachricht von Dir erst jetzt gesehen.
hehe Reboot finde ich auch nicht schlecht, währenddessen kann man schnell ne Kippe rauchen zur Zeitkompensation.
Wer weiss, wenn ich meine Maschinentechniker-Schule abgeschlossen habe suche ich evtl. wieder ne Firma die Solid Edge nutzen,
dann wäre ich hier wieder aktiver. Die microstation-Page auf cad.de nutze ich nie, ist irgendwie nicht notwendig.
Danke, Grüsse zurück nach Deutschland.
MfG Adi
MfG Adi
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
microstation .... das hatte ich mal im CAD Unterricht in der Technikerschule .... da war CAD noch was ganz besonderes. Der Zeichenlehrer legte noch großen Wert auf Tusche Zeichnungen OHNE Radierungen ...
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
haha och zum Glück bin ich eine Generation später in die Ausbildung, Tusch war für mich kein Thema mehr.
Aber microstation ist nicht wirklich ein CAD von dem ich schwärmen würde, wenn ich ehrlich darüber urteilen will
MfG Adi
