 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Muster mit Regeln (2104 mal gelesen)
bob1234 Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 16.09.2012 Solid Edge ST4
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Platte und würde gerne diese aus Gewichtsgründen mit Bohrungen uber die ganze Platte versehen. Dabei sollen die Bohrungen eine Mindestabstand vom Rand und den anderen Ausschnitten haben. Ich habs mit Muster probiert aber da kann man keine Regeln einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bob1234
Im trad. Modus das Rechteck fürs Muster sauber festlegen. Stchwort: stabile Profile Schon ändert sich dein Muster abhängig von der Plattengröße. Was willst du für Regeln festlegen? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bob1234
Hallo Bob. Das Stichwort heisst Bereich unterdrücken im Musterbefehl. Die brauchst dazu eine Skizze die den Bereich erfasst, der nicht gemustert werden soll. Steht auch ein wenig in der Hilfe. Ansonsten ein bischen mehr in den Schulungsunterlagen der ST3. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bob1234
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bob1234
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Füllmuster funktioniert nur es Kolidiert (siehe Bild Bohrung(Aussparung) mit den Rechtecken) Kann man irgentwie einen Mindestabstand von den Rändern oder Ausnehmungen einstellen? Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Bob,ev. schon mal mit dem Füllmuster im synchronen Modus probiert? Macht genau das, was Du beschreibst. mfg Wolfgang
