  Solid Edge
  Part mit SmartDimension anpassen funktioniert nicht immer
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Part mit SmartDimension anpassen funktioniert nicht immer (6022 mal gelesen)
bob1234
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bob1234 an!   Senden Sie eine Private Message an bob1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob1234
Solid Edge ST4
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich neu im Solid Edge ST4 bin würde ich gerne wissen:
-wenn man einen Block zeichnet verwendet man dann Smart Dimensions um den Block in die richtige Größe und Position zu bringen? Zumindesten hab ich das bis jezt so gemacht nur manchmal passiert kann man den Block nicht mehr anpassen da folgende passiert (siehe Bild)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
das Maß ist blau gefärbt, dies bedeutet, dass es ein anzeigendes Maß ist, kein steuerndes.
Prüf nach ob in der Skizzenumgebung die Funktion Beziehungen erhalten aktiv ist (siehe Bild 1)
Des Weiteren sollte in den eigenschaften des Maßes die Funktion "Smart Dimension - Variabel" eingeschaltet sein (siehe bild 2)
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
ich sehe in Deinem Bild auch keine Beziehungssymbole!
Damit werden Skizzen ohnehin nicht via Maßen änderbar.
Bemaßt Du solch ein Objekt schaltet SE den Maßtyp automatisch auf nicht treibend (siehe obigen Beitrag)!
Korrigiere das und es wird alles funktionieren.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
habe gerade gesehen, dass Markus ohnehin schon die vollständige Antwort gegeben hat.
Wolfgang
bob1234
Techniker
Solid Edge ST4
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey vielen Dank!!!!
Original erstellt von wolha:
Sorry,
Wolfgang
