  Solid Edge
  Koordinatensysteme
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Koordinatensysteme (1759 mal gelesen)
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2012 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Wir verwenden ST4. Wir haben Probleme mit der Anzeige von Koordinatensystemen bei ST2 Dateien: Mit der Auswahl Komponenten ein/ausblenden werden nicht alle Koordinatensysteme aus oder eingeblendet.
wenn man das Dialogfeld schließt und wieder öffnet ist die Einstellung (das Häkchen) wieder weg.
Woran liegt das?
Grüße CADZigeuner
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl "Komponenten ein/ausblenden" bezieht sich nur auf das markiert Objekt und die Haken darin sind keine dauerhafte Einstellung sondern geben nur die Möglichkeit mehrere Dinge auf einmal auszublenden.
In der ST2 war es so, dass für jedes auszublendendes Objekt (Koordinatensystem, Ebenen etc.) der Befehl wiederholt werden musste.
Wenn Du Alle Koordinatensystem ausblenden möchtest, dann klick mit der rechten Maustaste in der Assembly auf einen leeren Bereich in der Grafik und Wähle die Funktion "Alle Komponenten ein-/ausblenden".
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
