 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
Thema: Bemaßung ausblenden (8774 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, kennt jemand eine Möglichkeit in der Profilumgebung (Part) die Bemaßung auszublenden? Layer funktionieren da ja leider nicht (warum auch immer?) Danke im Voraus für eure Hilfe!
------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Sep. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 12. Sep. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Skizze ist ein gutes Stichwort: erstell eine Skizze mit Maßen und bezieh dann die Linien im Profil nur ein, schon sind deine Maße raus aus dem Profil .... nur was soll das bringen? Wofür? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ziel soll sein, genauso wie in Draft (Layer aus und ein blenden), einen besseren Überblick über das Gezeichnete zu bekommen. D.h. viele Linien (in diesem Fall Maßlinien) in einem Profil können den Überblick deutlich "verschlechtern" und um diesen Überblick zu verbessern, möchte ich einfach das Ausblenden können, was "stört". Das mit der Skizze ist ja schon mal ein Anfang Aber lieber Herr Siemens, dass könnt ihr sicher besser machen  ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Du möchtest also Maße in der Skizze gruppieren und dann diese Gruppen einzeln ein- und ausblenden? Das kann SE (und alle parametrischen 3 D programme) schon seit Jahrzehneten .... na gut, seit 1,5 Jahrzehnten .... In jedes FE gehören soviel Informationen wie nötig, aber sowenig wie möglich ... FE abschließen (Grundlagen der Modellierung, stabile Profile) Nächstes FE und dasselbe Spiel ... Nun hast du lauter einfach aufgebaute FEs die du einzeln bearbeiten kannst. Jetzt kommts, wenn du in der EdgeBar (Baum bei anderen CADs) mehrere FE auswählst und Maße bearbeiten anklickst, kannst du mit einem Mal soviel Maße wie du brauchst bearbeiten, ausblenden, einblenden etc .... und das sogar auf verschiedenen Ebenen .... d. h. du kannst in einem 3D Programm sogar in 3 Dimensionen gleichzeitig arbeiten Ein Projektleiter ist ein Leiter eines Projektes weil er glaubt das Zitronenfalter Zitronen falten .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Ich möchte noch etwas ergänzen: Auch in einem Draft sind Layer nur bedingt sinnvoll. Versuche immer soviel Informationen in einer Ansicht unterzubringen wie noch übersichtlich sind. Wenn die Übersichtlichkeit leidet, solltest du eine neue Ansicht erstellen!!! Die Gefahr der ausgeblendeten oder Vergessenen Bemassung ist sehr groß. Ausnahme: importierte 2D Zeichnungen in denen du nicht so einfach neue Ansichten erstellen kannst. MEIDEN VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, jetzt arbeite ich ja doch schon einige Jährchen mit SE, aber dass was du beschreibst kann ich einfach nicht nachvollziehen. Kannst du mir die von dir beschriebene Vorgehensweise nochmal genauer erklären - ich steig da einfach nicht dahinter wie das gehen soll. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Schorschi, was Bernd meint, ist, dass Du nicht versuchen sollst in einem "ÜberdrüberSuperTupa" Formelement (Ausprägung/Rotationsausprägung) alles auf einmal hinein zu packen. Zum Beispiel - wie ich es kenn - sogar Verrundungen, Phasen etc. schon in das 2D Profil des Hauptformelements zu geben. Sondern vielmehr mit einem Basis FE zu beginnen und schrittweise Detals dazugeben (Freistellungen, weitere Ausschnitte oder Rotationsausschnitte usw.) Damit werden, wenn Du nun ein FE anklickst nur mehr die wenigen Maße aktiv, die wirklich dazu gehören. Außerdem kannst Du aber mehrere FEs anwählen und über den Button dynamisch bearbeiten alle Maße dieser FEs auf einmal einblenden. D.h. wir kommen Deinem Ziel schon etwas näher. Unabhängig davon würde ich einfach den Partner Deines Vertrauens einmal darauf ansprech, ob er nicht einfach einen ER (enhancement request) beim Herrn Siemens eingeben kann. mfg Wolfgang
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich bedanke mich für die Erklärung - jetzt ist mir klar wie das gemeint ist  Aber, wie du es ja auch kennst , sind bei uns manche Profile einfach etwas "umfangreicher" gestaltet (wobei auch bei einfachen Profilen ein Ein. & Ausblenden von div. Elementen von Vorteil sein kann) und daher unübersichtlich und deshalb der Wunsch etwas Ein & Auszublenden. Alles in einzelnen FE aufzubauen wäre da etwas aufwändiger - aber sicher einen Versuch wert. Aber gerade Rotationskörper verleiten dazu, alles in ein Profil hinein zu packen. Was den ER an den Hr. Siemens angeht, werde ich mich natürlich mit dem Partner meines Vertrauens in Verbindung setzten
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Zitat: Aber, wie du es ja auch kennst , sind bei uns manche Profile einfach etwas "umfangreicher" gestaltet (wobei auch bei einfachen Profilen ein Ein. & Ausblenden von div. Elementen von Vorteil sein kann) und daher unübersichtlich und deshalb der Wunsch etwas Ein & Auszublenden.
Bei solcher Arbeistweise würde ich DRINGEND raten diese Teile einzufrieren und bei nächster Gelegenheit zu überarbeiten. Du handelst dir mit der gewünschten Vorgehensweise extreme Probleme ein: Du blendest einige Maße aus, speicherst und vergisst einzubklenden. Nun will/muß dein Kolleg "mal schnell" etwas ändern. Das Sch. SE lässt aber ändern nicht zu, da die Maße ausgeblendet sind, merkt keiner woran es liegt und schiebt es auf das Programm. Von vielen weiteren Problemen die sich mit solchen Mega FEs ergeben mal abgesehen. Da solltet Ihr mal Geld in eine vernünftige Grundlagen Schulung investieren, das ist gut angelegt und wird euern Konstruktionsprozess und die Übersichtlichkeit deutlich beschleunigen! Dann noch ein paar Skizzen in den Hintergund und dass Teil ändert sich so wie du willst VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
