  Solid Edge
  Baugruppe auf Revisionen überprüfen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Baugruppe auf Revisionen überprüfen (1543 mal gelesen)
macketux
Entwicklung/ Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von macketux an!   Senden Sie eine Private Message an macketux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macketux
Solid Edge ST 6/ Insight
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei SE ST4 die Möglichkeit eine Baugruppe auf evtl. Revisionen der Unterbaugruppen/ Einzelteile zu überprüfen?
Beispiel: Baugruppe A beinhaltet Einzelteil X. Baugruppe B beinhaltet ebenfalls Einzelteil X, ist jedoch revisioniert worden. Wenn ich nun Baugruppe A öffne, möchte ich gerne die Baugruppe auf Aktualität überprüfen. Es sollte ein Hinweis erfolgen > Einzelteil X ist als Revision-1 verfügbar. Jetzt könnte ich das aktuellere Teil einbinden oder das alte in der Baugruppe lassen.
Ist evtl. ein ähnliches Makro verfügbar?
mfG Macketux
kmw
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macketux 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab im Moment leider kein Insight zur Hand, ist auch schon eine Weile her, das ich mal damit gearbeitet habe. Aber letztendlich findest du Infos zur Synchronisation von verwalteten Dokumenten in der Hilfe, Thema Insight Connect - Status von Baugruppendokumenten aktualisieren, insbesondere der Befehl Alle synchronisieren.
Und soweit ich weiß lässt sich der Ablauf wie und was passiert, wenn revisioniert wird, konfigurieren. Das überlässt man jedoch gewöhnlich jemanden, der sich genau damit auskennt, ich würd mich also mit dieser Frage an meinen Reseller wenden, der Insight installiert hat. Unabhängig davon kannst du jederzeit ein Teil ersetzen, dazu braucht es jetzt nicht zwingend ein Makro.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Sep. 2012 editiert.]
macketux
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW,
die Baugruppenaktualisierung ist mir schon geläufig. SE erkennt ein geändertes Teil (zumindest wenn es mit diesem Dateinamen verbaut ist). Sobald aber eine Revision erstellt wird, ändert sich ja auch der Dateiname (-1; -2, ....). Aus diesem Grund erkennt Solid Edge auch keine aktuelleren Revisionsstände. Das Revisionierem der Baugruppe habe ich als User fest im Griff, da ich ja bestimme, welches Teil revisioniert wird oder nicht. Das alle bestehenden Revisionsstände nicht automatisch ausgetauscht werden sollen, ist auch logisch, da sonst die dokumentierten Auslieferungszustände der Maschinen sich ändern würden. Es sollte nur die Möglichkeit geben, eine Baugruppe auf evtl. neuere Teile/ Baugruppen zu untersuchen. Nach dem Motto: SE, bitte sag mir, bei welchen Teilen neuere Revisionsstände vorliegen!      Dann kann ich als User die entsprechenden Teile/ BG manuell austauschen (und zwar nur da, wo es Sinn macht > die Arbeit kann SE mir nicht abnehmen).
mfG Macketux
