  Solid Edge
  Skizze auf ebene
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Skizze auf ebene (8730 mal gelesen)
cosmo79
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cosmo79 an!   Senden Sie eine Private Message an cosmo79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmo79
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin absoluter Neuling im Umgang mit Solid Edge St4. Obwohl ich schon eine Übung nach der anderen mache, bin ich immer noch nicht ganz klar gekommen mit einer Skizze erstellen auf eine bestimmte Ebene. Ich habe mit Inventor vorher gearbeitet, und dort war das viel leichter mit einer Skizze anzufangen auf eine Bestimmten ebene.
Mein Problem:
Ich möchte nach dem ich St4 gestartet hab mit einer Skizze anfangen, die aber auf einer bestimmten ebene sein soll. Genau hier liegt das Problem, ich kann keine funktion finden, damit ich eine Skizze auf einer bestimmten ebene starten kann. Die Skizze kann ich zwar erstellen, aber nur irgendwo im Raum.
Kann mir einer erklären warum das so ist, oder was ich dafür einstellen muss?
[Diese Nachricht wurde von cosmo79 am 11. Sep. 2012 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Solid Edge ist standardmäßig die Synchronous-Umgebung aktiv, in dieser befindest Du dich gerade, da ist das Modellieren anders als Du es aus Inventor kennst...eher ähnlich dem Inventor Fusion.
Wenn Du ähnlich wie im INV arbeiten möchtest solltest Du Folgendes tun...klick mit der RMT auf den Eintrag "Synchronous" in dem Pathfinder links, wähle den Eintrag "zu sequentiell wechseln" im Kontextmenü aus, dann fällt Dir der Einstieg evtl. leichter.
Um grundsätzlich im Sequentiellen zu arbeiten musst Du in den Optionen -> Hilfen das ändern.
Und nochmals würde ich Dir empfehlen durch die Lernprogramme zu schauen, wenn Du es noch nicht getan hast, außerdem wäre es nett, wenn man Hilfe bekommt sich dafür zu bedanken.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
cosmo79
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hab ich grade alles so gemacht wie du es beschrieben hast. Genau das  wollte ich haben.
Danke dir!
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmo79 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du wie mit dem Inventor arbeiten willst, dann nimm den Inventor.
Wenn das nicht funktioniert weil Du  mit einem anderen System arbeiten "darfst'" oder "musst", dann lass Dich auf die Arbeitsweise des neuen Systems ein, ansonsten werden Dir viele gute Funktionalitäten des neuen Systems verborgen bleiben weil Du immer versuchst wie mit dem alten zu arbeiten.
Zum Thema Skizze im Synchronous Modus.
Zeichne Deine Skizze auf die xy- oder xz- oder yz Ebene. Mit der F3 Taste wird die Ebene gesperrt, danach landen alle 2d Elemente auf dieser Ebene. Wenn Du damit fertig bist wähle die Skizze aus. Auf den Pfeil gehen dann in der Grafik die Skizze auswählen, evtl. auf Quick-Pick warten um die Skizze zu wählen.
Danach kannst Du mit dem Steuerrad die Skizze verschieben wohin Du willst oder die Skizze drehen oder oder oder ...
viel Spass beim Arbeiten mit Solid Edge
Wolfgang
