  Solid Edge
  Spiegeln geht nicht wegen Formelement-Bibliotheksteil
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Spiegeln geht nicht wegen Formelement-Bibliotheksteil (4753 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
möchte ein Teil in einer Baugruppe spiegeln. Ich kann eine Ebene wählen, ein Teil wählen, alle Einstellungen machen. Dann drücke ich auf "Fertig stellen" und es kommt die Meldung "Das Teil kann nicht platziert werden. Stellen Sie sicher, dass es sich nicht um ein Formelement-Bibliotheksteil handelt." Nach "ok" schaut die Baugruppe wier zuvor aus - ohne gespiegeltes Teil. In der Hilfe hab ich nichts darüber gefunden.
Weiß jemand woran es liegt?
Danke für jede Hilfe
es grüßt zelle
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich bei der Fehlermeldung um die Ursache handelt.
Ein Formelement-Bibliotheksteil kommt vom Part. Wenn man zum Beispiel einen komplexen Ausschnitt zur Wiederverwendung in der Formelementbibliothek speichert.
Dieses ist auch eine Part-Datei und kann dann in ein anderes Part gezogen werden, um den Ausschnitt dort zu erstellen.
In einer Baugruppe kann dieses Teil nicht platziert werden, da es keinen Body enthält.
Dies kommt mir in dem Zusamenhang merkwürdig vor.
Arne
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es vielleicht sein, dass die Dateivorlage vom Part, die im Verzeichnis "Templates" liegt, fehlerhaft ist?
Hab noch nie mit Formelementen gearbeitet.
es grüßt zelle
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns kommt die gleiche Meldung dann vor, wenn die Baugruppe, in die ein Teil eingefügt werden soll, schreibgeschützt ist. (bei uns durch PDM).
Miko
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Baugruppe kann ich speichern und PDM verwende ich auch nicht.
es grüßt zelle
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Ideen sind denkbar.
1. würde ich die angegebene Vorlage mal öffnen und ansehen.
2. Vielleicht ist eine Datei noch geöffnet oder aus anderen Gründen Schreibgeschützt. Es kann schon vorkommen, dass, wenn ein Fehler nicht sauber behandelt ist, eben die nächste passende Fehlermeldung kommt.
Arne
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon gemacht:
zu 1: wo soll ich da hinschauen? Ich hab nichts außergewöhnliches an der Vorlage feststellen können.
zu 2: jede andere Änderung an der Baugruppe kann ich speichern.
großes
es grüßt zelle
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zelle:
Ob es irgendwelche Geometrie, Skizzen oder Formelemente in der Vorlage gibt.
Ist es eine Baugruppenfamilie?
Ich tippe auch eher darauf, dass die Meldung keinen Hinweis zum Fehler enthält.
Arne
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Vorlage ist nur das Basiskoordinatensystem und die Basisreferenzebenen enthalten.
Eine Baugruppenfamilie ist es auch nicht.
Das komische ist auch, bevor man auf "Fertig stellen" klickt wird das Teil wie gewünscht gespiegelt als Voransicht dargestellt.
es grüßt zelle
[Diese Nachricht wurde von zelle am 11. Sep. 2012 editiert.]
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Überprüfe mal die Pfade deiner Vorlageneinstellung.
Sie muss mit der Standartvorlage in den Optionen unter Hilfe übereinstimmen. Wenn nicht kommt ebenfalls diese Meldung.
Paul
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - das wars. Da muss man erst mal dahinterkommen. Alle Achtung.
Vielen Dank an Dich und alle die Ihre kostbare Zeit gespendet haben.
es grüßt zelle
Solid Ätsch
Sehen Sie sich das Profil von Solid Ätsch an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Ätsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Ätsch
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von miko:
hallo,
Miko
Kommt bei uns auch bei schreibgeschützte Baugruppen vor. Jedoch auch nicht an jeden Arbeitsplatz obwohl alle aufs die selben Vorlagen zugreifen und dieselben Rechte haben.
Vielleicht ein mysterium
