 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Verschraubungen prüfen (1868 mal gelesen)
SebastianR. Mitglied In Frage Steller
 Beiträge: 67 Registriert: 09.07.2012 SE ST3 WIN 7 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe jetzt schon eine Weile gesucht, aber nichts passendes gefunden. Vielleicht habe ich aber auch die falschen Begrifflichkeiten verwendet. Ich suche ein Tool, ein Makro oder einfach eine Möglichkeit, in Monatgebaugruppen die verbauten Verschraubungen auf Montierbarkeit prüfen zu können. Also einfach gesagt soll es folgendes machen: - gucken, wo ist ein Loch - den Durchmesser erkennen und einen Kreis, z.B. 1,5 x R drum ziehen und dann schauen, ob da irgendwas mit dem Kreis kollidiert und die Kollisionen sollen mir dann irgendwie angezeigt werden. Ich weiß, dass es die Aufgabe eines Konstrukteurs ist, genau das am Ende selber zu prüfen und das man nichts falsches weiter geben soll. Hier kommen trotzdem oft genug Meldungen rein, dass auf der Baustelle nicht montiert werden kann. Ideen? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianR.
Hallo Sebastian, SE ist ein Volumenmodellierer. Kreise mit Volumen zu vergelichen geht kaum. Wie erstellst Du Deine Stücklisten ? Zählst Du die Löcher alle von Hand nach ? Wenn es bei Euch nicht üblich ist die Schrauben alle einzubauen, dann baue halt Platzhalter ( z.B. runde Zylinder )ein. Runde Teile einbauen geht in SE sehr einfach mit einfügen, und dann gibt es noch CaptureFit. Damit kannst du dann Durchdringungen prüfen. Falls es noch keine intelligentere Lösung gibt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianR.
Hallo Sebastian, schnelle Idee dazu:
Modelliere in Deinen Schraubenteilen eine Zylinderfläche dazu. Höhe der Schraube und Durchmesser 1.5x D Diese Konstruktionsflächen kannst Du dann relativ rasch und einfach im ASM einblenden lassen. Kontrolle auf Einbaubarkeit erfolgt dann visuell, da ich keine Kollisonskontrolle Volumen auf Fläche in der BG kenne. Andere Variante wäre, die Schraube als vereinfachtes Zylindermodell in der entsprechenden Größe zu haben und dann in der BG zwischen Entwurfsteil und Vereinfachtem Teil hin und her schalten. mfg Wolfgang
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es werden alle Schrauben verbaut und die Stückliste wird automatisch erstellt. das eine Kollisionsprüfung zwischen einer Fläche und einem Körper nicht möglich ist, scheint mir logisch. über die Idee, einen vereinfachten Zylinder aufs Loch zu packen, muss ich mal nachdenken. In die Schraube bekomm ich das nicht rein, weil es alles Normteile sind und die will ich nicht erweitern/verändern, da ja auch andere damit arbeiten und denen müsste danne erst noch erklärt werden, was da noch mit drin ist und wenn irgendwann mal neue kommen und alte gehen, ihr wisst ja selber, wie das ist. grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 341 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianR.
Zitat: ...In die Schraube bekomm ich das nicht rein, weil es alles Normteile sind und die will ich nicht erweitern/verändern, da ja auch andere damit arbeiten ..
eine Idee die mir gerade kam: kopiere die Schrauben, und füge dann an die Schrauben noch einen zusätzliches Ausprägungsrohrelemnt dran als Platzhalter. Im Assembly dann die Normschrauben mit den Kopien ersetzen und Kollisionsanalye wegen Test auf Platzbedarf durchführen. Am Schluss SE beenden ohne zu speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo strela, eigentlich ne gute Idee, wenn ich die Kontrolle für mich selber an meinen Baugruppen machen will. dann kann ich mir die Zeit von vorn herein noch einplanen. Wenn ich als Projektleiter jetzt allerdings Baugruppen von exterenen Zulieferern kontrollieren will, dauert mir das zu lange. bleibt mir also nur, an allen Verschraubungen vorbei zu fliegen. Space Mouse sei Dank, habe ich dann noch ein bisschen Spaß. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Sep. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianR.
Mal aus der Praxis ..... habe gerade letzte Woche an einem CAD optimierten Gerät geschraubt .... für die Schrauben ist ausreichend Platz, der Schlüssel passt auch noch dazwischen, lässt sich aber nicht mehr drehen .... also lieber mal händisch nachkontrollieren und nicht die EINSER Konstrukteure von der Uni holen sondern die, die bereits Erfahrung haben, vielliecht über 40 sind und keinen Titel haben, für die sind solche Kontrollen selbstverständlich ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist die Eintellung zur Arbeit, nicht die Abschlussnote. Mein letzter Schritt ist auch, die Prüfung der Verschraubungen. Letzten Endes bin ich dafür, dass das Verständnis für solche Schritte in die Köpfe muss. Aber auch über 40-jährigen mit Praxiserfahrung kann ich das nicht immer beibringen, wenn die nur ihre Zeit absitzen wollen oder einen ganz anderen Anspruch haben. Und Chefs und Projektleiter wollen ja immer ganz "schnelle und einfache" Möglichkeiten, irgendwas zu kontrollieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
